Ergebnis 21 bis 30 von 38
18.02.2015, 17:46 #21
AW: ...die Dicke zickt beim Beschleunigen...
Kerzenstecker, Kabel, Spulen, Kerzen. Uk-Abstand 0,3-04mm ?
Vergaser sind einfach zu checken und meist unschuldig. Billigste Massnahme : neue Kerzenstecker u. UK-Abstand checken.
Liebe Grüsse
18.02.2015, 19:09 #22
...Kabel und Secker werden morgen gecheckt, UK Abstand ist mir aber schnurzegal, da Bj.84 und somit Kontaktlos!!!!!
..wer tanzt hat nur kein Geld zum saufen!!!!!
18.02.2015, 19:21 #23
Eine oft unterschätzte Fehlerquelle ist der mechan. Fliehkraftsteller für die
dynam. Verstellung der Frühzündung.
Unter Last verhält der sich etwas anders als beim Gasgriff-Drehen im Stand.
Viel Erfolg,
Andreas
18.02.2015, 19:25 #24
18.02.2015, 19:31 #25
Guggst Du Datenbank :
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...ntaktz%FCndung
Passt prinzipiell auch für Baujahr 1984
18.02.2015, 19:38 #26
18.02.2015, 20:34 #27
- 23.08.2010
- Alzey
Die Fliehgewichte sollten von Ruhelage bis Anschlag und zurück ohne "hakelige Stelle" bewegt werden können.
Die Federn sollten nicht zu sehr verrostet sein, ebensowenig ausgelutscht.
Im Zweifelsfall spendierst Du für kleines Geld neue Federn, die sind nie verkehrt."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
19.02.2015, 10:16 #28
...na, das ist ja mal eine Ansage!! Danke Tommy!! Muss/soll oder kann das Geraffel irgendwie geschmiert werden?? Hatte mal eine Maico M250/B, da wurde der Versteller leicht gefettet!
Grüsse
Roman..wer tanzt hat nur kein Geld zum saufen!!!!!
19.02.2015, 11:18 #29
- 23.08.2010
- Alzey
Ne Prise Ballistol zwischen Achse und Versteller kann nicht schaden, aber sparsam, sonst saut der Propeller alles da unten ein
19.02.2015, 11:22 #30
Und immer schön eins nach dem anderen checken, sonst wird der Fehler nicht lokalisiert.
"Systematische Fehlersuche "Es grüßt der Frank
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 09:20 in Betriebsstoffe
