Ergebnis 1 bis 10 von 23
17.02.2015, 20:16 #1
- 05.10.2013
- 93343 Essing
Frage zu Gfk Höcker wegs tüv !
Hallo alle miteinand !
Bin gerade dabei meiner Q nen Höcker zu verpassen. So beim tun kamm mir der gedanke an meinen bevorstehenden Tüv im Frühling, und was der wohl sagen wird. Nun wollte ich mal schauen ob mir jemand Sagen kann obs für so nen Höcker Tüv bestimmungen gibt die man einhalten muss, oder haben Gekaufte ein Gutachten oder ABE etwa. Naja hoffe mal das des dem egal is, währe echt schad drumm.
Grüße Tom
17.02.2015, 21:03 #2traebbeGast
AW: Frage zu Gfk Höcker wegs tüv !
Hi Tom,
warum gehst du mit dem Höcker nicht zum Graukittel und fragst dort nach ?
Er sagt dir dann, was machbar und eintragungsfähig ist.
Alles andere ist Glaskugelschauen.
17.02.2015, 21:38 #3
- 05.10.2013
- 93343 Essing
Hast wahrscheinlich recht, aber ich hoffe immer noch das da keine auflagen gibt. Gruß Tom
17.02.2015, 21:46 #4
- 05.10.2013
- 93343 Essing
Hat jemand ne Ahnung warum mein Thema nicht auf meiner Liste, zu neuen Beiträgen auftaucht. Hab ich was Falsch gemacht. Grüße Tom
17.02.2015, 22:00 #5
Auflagen gibts immer und überall.
Ich gehe davon aus, dass es um einen Einzelsitz geht. Dann muss die Sitzlänge min. 300 mm betragen und sollte nicht größer als 450 mm sein.
Eine Forderung nach splitter-/verletzungsarmen Materialien habe ich jetzt auf die Schnelle nicht gefunden. Blech und/oder GfK sollten aber in jedem Fall unproblematisch sein.Gruß
17.02.2015, 22:01 #6
Deine eigene Antwort war die letzte, daher taucht sie (nur für Dich) nicht auf.
17.02.2015, 22:37 #7
- 05.10.2013
- 93343 Essing
Super danke, dachte schon habs Falsch reingestellt.
Danke auch für die schnelle Antwort, werd gleich mal in die Scheune gehn und nachmessen Hoffe das 300 mm sind. Und das die Form keine Rolle Spielt. Gruß Tom
17.02.2015, 22:48 #8
- 05.10.2013
- 93343 Essing
Jawohl war gerade Nachmessen 320mm wird sie haben Glück gehabt. Und ja wird ne Solobank, danke nochmal für die Info,hab nähmlich schon ne Menge Zeit Investiert. So nun kann ich Beruhigt Schlafen allen ein Gutes Nächtle. Gruss Tom
17.02.2015, 23:10 #9
Am besten zeigst du den Rohbau, sobald die Form eindeutig festliegt, mal dem Prüfer. Das vermeidet unnötige Diskussionen nachher und verschafft dir Akzeptanz.
17.02.2015, 23:39 #10
Also ich habe seinerzeit einen Rohling von Ricambi Weiss gekauft, da war ein Aufkleber mit, ich sage mal, einer Prüfnummer drin einlaminiert, die wurde beim Lackieren auch abgeklebt, das hat der TÜVtler dann auch genau so eingetragen!
Gruß Volker
www.q-stall-minden.de
Plötzlich 2L Getriebeöl
