Ergebnis 21 bis 23 von 23
21.02.2015, 13:18 #21
AW: Frage zu Gfk Höcker wegs tüv !
von RG gibt es meines Wissens nach Mustergutachten für bestimmte Verbundaufbauten. http://www.r-g.de/wiki/Datei:Tuev(2).pdf
Müsste man aber noch mal genau durchschauen und auch mit dem TÜV absprechen. Gibt auch sowas wie Mindestmaße bei Sitzbänkne, zumindes wenn Zweimannbetrieb herhalten bleiben soll usw.
Oder aus Alu bauen, dann entfällt das Splittergutachten
MfG
ManuVier Pfoten für ein Halleluja
21.02.2015, 22:07 #22
- 05.10.2013
- 93343 Essing
Leider hatte Tüv heut zu, aber im Gutachten steht Anbauteile auch für Motorrad. Und ich hoffe die machen da keinen Unterschied, denn für die Strassenverkehrssicherheit muss beides die gleichen Tests bestehen. und ich denke schon das ein Höcker, als Anbauteil gilt. Naja werd berichten wenn ich damit beim Tüv war. Gruss Tom
21.02.2015, 22:14 #23
- 05.10.2013
- 93343 Essing
Alu währe der Oberhammer.Hab in meiner Lehre Schweißen gelernt, hab leider aber keine Werkstattmittel um des nun so einfach Umzusetzen. Aber der Nächste Vieleicht wenn der net durchkommt. Überlegung 2 wäre aus dünnwandigem Broze zu Giessen, da ich in meiner Freizeit öffter am Giessen bin. Aber der erste erst mal aus Gfk hoffe das des was wird. Gruss Tom
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
