Ergebnis 1 bis 10 von 21
10.01.2009, 20:36 #1
- 03.01.2009
Schalthebelrolle richtig geil !
Hallo 2 V Freunde,
hier noch ne Empfehlung:
Hab eine Schalthebelrolle von Boxxerparts mit kurzen V2a Schalthebel
an meine GS montiert. In Kombination mit Castrol MTX Getriebeoel ist das Ergebnis ueberwaeltigend.....
Man koennte glauben ich haette ein Getriebe von einem anderen Hersteller montiert.
Mit diesem jetzigen Status ist das 2 V Getriebe von einem bescheidenen in ein durchschnittliches aufgestiegen.
Wieder ein Nachteil ausgemerzt an unserem herlichen Alteisen.....
Beste Gruesse Hemller
10.01.2009, 20:50 #2
Beim gegenläufigen Schalthebel (der Hebel kommt von vorne) bewirkt die Rolle Wunder, da die Reibung des Schalthebels auf dem Stiefel deutlich verringert wird.
Aber auch bei meiner zurückverlegten Rastenanlage schaltet es sich mit Rolle leichter.
Die Rolle habe ich einfachst selbst gebaut, nein, gebastelt ist richtiger, ich habe eine M6 Schraube mit zwei Muttern am eigentlichen Schalthebel, dem ich den Ausleger mit dem Gummipuffer abgesägt habe, angeschraubt, darauf ein Stückchen 8mm Alurohr (Baumarkt) und als Puffer ein Stück Benzinschlauch darüber.
Das Alurohr mit dem Benzinschlauch dreht sich frei auf der M6 Schraube.Grüße,
10.01.2009, 22:20 #3
... ich habe ein Edelstahlröhrchen genommen.
10.01.2009, 22:43 #4
...und ich 6 Kugellager aus den Rollerskates meines Sohnes
Grüße aus der Südheide
Hobbel
10.01.2009, 23:39 #5Original von Hobbel
...und ich 6 Kugellager aus den Rollerskates meines SohnesWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
11.01.2009, 16:07 #6Original von hubi
Ich stell mir gerade vor, was der gesagt hat, als er gemerkt hat, daß er jetzt statt Kugellagern einen zerschnittenen Schaltgummi in den Rollen hatGrüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
11.01.2009, 16:17 #7Original von Benno
Original von hubi
Ich stell mir gerade vor, was der gesagt hat, als er gemerkt hat, daß er jetzt statt Kugellagern einen zerschnittenen Schaltgummi in den Rollen hatGrüße aus der Südheide
Hobbel
11.01.2009, 16:34 #8
- 04.11.2008
habisch auch
hier meine kurze selbstgedrehte version.
grüße
06.02.2009, 17:31 #9
- 30.09.2007
Super Idee von Hobbel, das mit den Kugellagern! ;-JJJ
Hab ich heute umgesetzt Sieht gut aus und funktioniert noch besser....
Zieht ihr die Besfestigungsschraube des Schalthebels einfach nur fest, oder sollte man da mit Loktite nach sichern...
Beste Grüße
andreas
06.02.2009, 18:09 #10
Hab noch keine verloren.
Dafür mein Nummernschild...Gruß
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:14 in Betriebsstoffe
