Ergebnis 1 bis 10 von 45
Hybrid-Darstellung
22.02.2015, 08:32 #1
Stahlbus Entlüftungsventil R100R Brembo
nur mal ein kleiner Tip.
Möchte man die eigentlich immer gammelig aussehenden Entlüftungsnippel an seinen Brembozangen gegen die wirklich schönen Stahlbusventile tauschen, dann werden einem meistens die M10x1,0-16mm(Konusdichtung)als die passenden verkauft.
Die sind aber viel zu lang und sehen unmöglich aus. Es gibt aber besser passende direkt bei Stahlbus. M10x1,0-14 (Konusdichtung)oder noch besser M10x1,0 flachdichtend. Flachdichtend habe ich an der R100r montiert und sieht perfekt aus, mit Alu Dichtungsring.
Nur mal so als Tip.
Wolli
22.02.2015, 08:59 #2
AW: Stahlbus Entlüftungsventil R100R Brembo
Moin Wolli,
Danke für den Tipp - leider schon eingebaut, hab mich aber dran gewöhnt und die Funktionalität ist wirklich gut.
Beste Grüße
Ingo"Wer weiß, wie Gesetze und Würste gemacht werden, kann nachts nicht mehr ruhig schlafen."
Otto von Bismarck
22.02.2015, 08:59 #3
Servus Wolli, hast du eine Art. Nr. oder so etwas?
Gruß Hubert
22.02.2015, 09:18 #4
Flachdichtend: SB 120311(am besten käufen)
Konisch 14mm Länge : SB 110412(vielleicht käufen)
Konisch 16mm Länge : SB 110411(NICHT KÄUFEN)
Ohne Gewähr
Am besten mal auf Stahlbus.com selber schauen oder anrufen. Die sind sehr nett und kompetent.
Die haben auch für die 4ventiler hinten vernünftige Ventile.
Wolli
22.02.2015, 09:48 #5
Die Empfehlung, hier flachdichtende Nippel zu nehmen, ist aber sehr gewagt.
Auch wenn das in der Regel gut gehen mag:
- Von den Herstellern der Bremssättel ist klar ein Kegelsitz vorgesehen
- Stahlbus schreibt "fachgerechte Nachbearbeitung ... erforderlich".
Wer das für sich so macht, tut es auf eigenes Risiko!Gruß
22.02.2015, 09:57 #6
- 30.03.2010
ich fahre die Stahlbus an meiner BMW, ist echt praktisch.
Aber nun habe ich bei www.Wunderlich.de dieses Teil gefunden,
da ist das Rückschlagventil einfach im Schlauch!
Schon jemand Erfahrungen? Spart Masse und Geld, wenns
funktioniert, und man kann die alten Nippel dranlassen.
Automatik Bremsentlüfter
Art.-Nr. 23630-000
Dirk
22.02.2015, 10:02 #7
So einen Entlüftungschlauch mit Ventil habe ich (allerdings nicht von Wunderlich).
Das ist zwar eine Hilfe fürs grobe Entlüften, aber man muss ja nach wie vor den Entlüfternippel lösen, damit er den Weg freigibt. Genau dort kann dann aber wieder Luft ins System. Man kann sich helfen, in dem man um den Nippel Bremsenpaste aufträgt -aber wirklich druckdicht ist anders...Gruß
22.02.2015, 10:07 #8
- 25.12.2009
- Zell
22.02.2015, 10:29 #9
Wie befestige ich denn dann die Bremsleitungen mit Hohlschrauben und zwei Aludichtungen bei der Herstellerempfehlung???
Da muß gar nichts nachgearbeitet werden, es sei denn der Alusteg an einer 4Ventiler Bremszange stört, siehe Bild. Der Tip kam direkt von Stahlbus, die das Problem kennen.
Wolli
22.02.2015, 10:34 #10
Verkleidungs-Rätsel
23.04.2024, 07:38 in Diverses
