Ergebnis 181 bis 190 von 210
14.06.2018, 13:21 #181
14.06.2018, 16:12 #182
AW: schwarzes Kälbchen zugelaufen
Wie hast Du gemessen ? Stimmt Dein Tacho ?
So gute 160 sollten schon drinn sein.
Hab Dir gleich gesagt, erst Mal nen BBK rein.
Grüsse übern Rhein
Claus
14.06.2018, 20:50 #183
Probier mal ne größere Hauptdüse.
Du hast Veränderungen auf der Ansaugseite (LuFi) und auf der Auslassseite (Auspuff), dann ist auch dazwischen ne Veränderung ratsam.Grüße aus der Südheide
Hobbel
14.06.2018, 21:07 #184
Danke schön ihr Lieben,
Klar habe ich Veränderungen an beiden Seiten vorgenommen, was bestimmt sich auf die Endgeschwindigkeit auswirkt. Gefällt mir aber erst einmal gut, bin ja Beamter und funktioniere nur ohne Leistung. Ich will nur nichts kaputt machen. Die Membranen sind alt, aber nicht gerissen. Ich habe noch den hässlichen originalen Auspuff, der schmerzt mir aber in den Augen.
Ich muß mal den Walter begutachten lassen, vor dem Boku. Der hat bestimmt auch eine größere Hauptdüse.
Ich freue mich auf das Boku, bis bald.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
14.06.2018, 21:11 #185
14.06.2018, 21:12 #186
15.06.2018, 03:03 #187
15.06.2018, 11:56 #188
Hallo Thomas,
machs doch zunächst einfach!
Nimm etwas Panzertape und kleb mal die Löcher nach und nach zu (nicht im Auspuff,im Lufikasten ).
Damit kannst Du wunderbar variieren und ausprobieren.
Wenn das nicht reicht häng die Düsennadel mal um. Höher und auch tiefer, nur um halt festzustellen in welchen Drehzahlbereich die abmagert oder überfettet.
Erst dann würd ich an die Hardware (Düsen) gehen.
KaiG/S Treiber,
15.06.2018, 17:15 #189
So ganz trivial, Gasdrehgriff richtig eingesetzt - Drosselklappe öffnet ganz ?
Claus
19.06.2018, 12:08 #190
Noch einmal Danke an Kai und Claus,
zuerst die Drosselklappenstellung für gut befunden, was ein Glück Claus.
Dann die Löcher zugemacht und siehe da, eine Änderung, oben raus.
Dann habe ich die Hauptdüsen 135 gegen 145 getauscht, mit offenen Löchern, geht sie nun besser. Die Maschine war also viel zu mager.
Da ich noch ein paar Düsen gefunden habe 148, 150 und 160 wird es mir bis zum Boku nicht langweilig. Der Walter schaut heute ich noch vorbei, super.Wer unbedingt auf sein eigenes Volk stolz sein will, sollte besser Imker werden.
Thomas
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 12:32 in Mechanik
