Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Anlasserproblem?
Hybrid-Darstellung
03.03.2015, 20:31 #1
Anlasserproblem?
war Heute im Winterquartier meiner R60/6 Bj4/74 und wollte mit einer frisch geladenen Batterie einmal starten!
Zündschlüssel rein und es kommt nur das klicken vom Relais das anzieht.
Bevor ich jetzt irgendwelche Aktivitäten starte, frage ich mal in die die Runde was ich ohne groß alles zu zerlegen versuchen könnte?
Gruß aus München
KaroloGruß aus München
Karolo
03.03.2015, 20:34 #2
AW: Anlasserproblem?
Erste Maßnahme:
Multimeter in Einstellung Gleichspannung an der Batterie anschließen.
Welche Spannung ist im Ruhezustand abzulesen?
Dann Zündung ein -Spannungswert?
Jetzt Anlasserknopf drücken -was macht die Spannung?
Dann weiter:
Anschluss + von Batterie bis Anlasser sorgfältig verfolgen und prüfen.
Auch hier dann messen Batterie - gegen Anlasser +.
Anschließend - zum Getriebe ebenso untersuchen.
Messung hier zwischen Batterie + und Anlassergehäuse.
Dritte Maßnahme:
Jetzt das Starterrelais prüfen. Klackt es hier beim Knopfdrücken?
Dann alle Kabel nacheinander abziehen, Kontakte gründlich säubern,
Kabelschuhe ggf. nachbiegen. Wenn das nicht hilft, die beiden Kabel, die
das Relais durchschalten soll, versuchsweise kurz brücken.Gruß
16.03.2015, 11:01 #3
16.03.2015, 16:12 #4
Au, da musste aber uf passe, das den net während der Fahrt auf den Knopf kommst....
Gruss, Robert
mein letztes Mopped ging an Colonus: BMW R100GS PD'92, jetzt sind es nur noch Kleintrecker
03.03.2015, 20:35 #5
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Karolo,
versuch mal mit dem Kicker vorher paarmal zu treten. Dann mit dem Anlasser.
Pit
03.03.2015, 20:45 #6
@ MM,
Danke! diesen Plan werde ich vorgehen.
@gespannpit
Danke! das war das erste was ich probierte! (sprang auch nach etlichen treten kurz an )Gruß aus München
Karolo
