Ergebnis 1 bis 8 von 8
03.03.2015, 20:36 #1
- 03.01.2014
- Bayern
Hilfe! Wofür ist dieses Kabel!
Hallo Freunde! Ich brauche dringend eure Hilfe!
Ich habe den Kettenkasten von meiner R100 RT BJ.84 gepulvert.
Soweit so schön. Nach Einbau des Kastens und der Anbringung der Kabel Blieb eins übrig bei dem ich nicht weiß wo es hin gehört!!!
Natürlich habe ich beim Ausbau die Kabel markiert. Dieses eine aber eben nicht! Es handelt sich um das schwarze Kabel das aus demselben Strang wie die drei Kabel für den Stator und das blaue für die Bosch Diodenplatte kommt. Der Länge nach müsste es im Bereich der Diodenplatte herum irgendwo angesteckt werden. Ich kann mich aber nicht erinnern dass ich da das Kabel abgezogen hätte. Kann mir auch nicht vorstellen dass das Ding da einfach so hinter der Platte rumhing, weil auch ein schwarzer Stecker dran ist. Kann mir bitte irgendjemand weiterhelfen!
Mfg
Manuel
03.03.2015, 20:38 #2
AW: Hilfe! Wofür ist dieses Kabel!
Guck mal nach Deinem Anlasser, ich schätze mal, dass da ein Steckkontakt auf den Kabelschuh wartet.
03.03.2015, 20:39 #3
03.03.2015, 20:49 #4
- 03.01.2014
- Bayern
Wahnsinn!
Ihr seid aber fix!
Danke! Das ist die Lösung!!!!!!! Tausend und einen Dank!
Hätte mich fast verrückt gemacht das Ding!
Danke an das beste 2Ventiler Forum im Netz!!!
04.03.2015, 07:56 #5
- 24.08.2011
- Bad Wildungen
Gleiche Problem wie Du gehabt . Grade Steuerkette gewechselt ups Kabel über . Ohne dieses Forum schon öfters aufgeschmissen gewesen .
MFG Armin
04.03.2015, 11:39 #6
Für's nächste Mal: Klick Seite 37
04.03.2015, 11:49 #7
04.03.2015, 12:12 #8
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
