Ergebnis 21 bis 26 von 26
Thema: Ölfilterrohr ausbauen
08.03.2024, 19:10 #21
- 12.04.2022
AW: Ölfilterrohr ausbauen
alter Thread, gab mir aber den richtigen Tipp...
Hatte auch ein sehr festsitzendes kurzes Öfilterrohr in einer R80 GS.
Steinel Heissluftfön, Düsenaufsatz, Blechrohr damit die Luft auf das Ölfilterrohr geblasen wird und dann mit 630 Grad gib ihm Saures....
Ich hatte vorher mit 300 Grad probiert ohne Erfolg.
Mit einem sehr breiten Schraubendreher ging es dann mit Handkraft raus.
Gruss,
Emanuel
P.S. war in der Tat kein Alu...Geändert von bikemanu (08.03.2024 um 21:53 Uhr)
08.03.2024, 19:51 #22
08.03.2024, 20:10 #23
- 12.04.2022
Ich hätte wohl noch erwähnen sollen dass einige Minuten der Hitzeeinwirkung gereicht haben die Schraube zu lösen. Da der Motorblock die Wärme sehr schnell abführt habe ich 3 mal Ansetzen muessen um die Schraube komplett herausdrehen zu können.
Mein Infrarotthermometer gab ca 120 Grad in der direkten Umgebung des Rohrs an. Sicher wurde das freie Ende des Ölfilterrohres wesentlich heisser....
Emanuel
08.03.2024, 20:23 #24
08.03.2024, 21:55 #25
- 12.04.2022
..ihr habt recht es war ein dünnwandiges Rohr von einem ausrangierten ausziehbaren Griff/Stiel... kein Alu..
09.03.2024, 07:37 #26
BBK 151mm Pleuel: Stössel tauschen...
10.05.2024, 07:39 in Mechanik
