Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Ölfilterrohr ausbauen
10.03.2015, 21:29 #11
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
10.03.2015, 22:41 #12
- 14.02.2010
- Dachau
AW: Ölfilterrohr ausbauen
Hallo Sascha,
Wenns ein normaler 80er Motor ist spar Dir die Arbeit !!!
Wenns denn sein soll,mein Vorschlag !!!
Auf li. Zylinder legen,Ölwanne runter,Vieleicht liegt ja was drin was da nicht
reingehört !!! Mantelrohr raus.Wenns festsitzt mit Flachmeißel raustreiben,muß dann allerdings Neu !!! Nun kommst Du wunderbar ans kurze Filterrohr zum rausdrehen ran.So kannste das Gewinde schön saubermachen.(Neues Mantelrohr kostet 13,23 €)Natürlich das heißmachen nicht vergessen.
Karl.
10.03.2015, 22:53 #13
- 17.04.2007
11.03.2015, 11:12 #14Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
12.03.2015, 08:34 #15
Leider ist das Ölrohr durch meinen ersten Versuch so in Mitleidenschaft geraten das es sich nicht mehr auf normalen Wege (auch mit Spezialwerkzeug) ausbauen lässt. Kann man das Mantelrohr auch herausnehmen, und wenn ja wie geht das am besten?
12.03.2015, 08:44 #16
An Frank !
wie hast du das Mantelrohr zu packen bekommen ? Es sitzt ja erstmal im Motor. Ist das Mantelrohr eingeklebt oder geschraubt ?
Fragen über Fragen
Gruß Sascha
12.03.2015, 08:52 #17
hallo sascha
das mantelrohr ist gesteckt, bzw eingeschrumpft. mussaussen am motor auch seehr warm gemacht werden. geht meist nur mit gewalt raus. mit hammer und meißel. dazu muss der motor raus und die oelwanne ab. oder man hat so ein tolles werkzeug wie karl....
das oelrohr ist geschraubt, und man kann das dann gut mit einer zange fassen. damit man das nicht quetscht steck ich einen passenden bohrer rein. und aussen auch seehr warm machen.
du bist doch um die ecke, wenn du nicht weter kommst gib mal pn. hab ne recht gut ausgestattete werkstatt in linden...
netten gruss
jan
ps: interessantes moped auf deinem avatar...Geändert von jan der böse (12.03.2015 um 08:54 Uhr)
12.03.2015, 12:31 #18
Hi Sascha,
das Mantelrohr ist eingeschrumpft, und man bekommt es kaum zerstörungsfrei heraus.
Wie Du auf meinem Bild siehst , habe ich das M-Rohr durchbohrt und eine stabile 8er Schraube durchgesteckt. Dann habe ich eine 12er Mutter an einen Gwindebolzen geschweißt, der in den Kuko Abzieher passt.
Dolle warm machen und herausziehen.
Das Bild sollte alles erklären.Es grüßt der Frank
12.03.2015, 13:10 #19
Gute Tips , das mit der 8er Schraube ist eine elegante Lösung!
Ich werde das mal die Tage austesten.
Jan, das ist eine Brooklyn von 1932. Kannst ebenfalls gerne vorbeikommen und sie dir angucken.
Gruß Sascha
12.03.2015, 14:15 #20
- 17.04.2007
Motor geht immer wieder aus, ist...
28.04.2024, 13:25 in Elektrik
