Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 26 von 26
  1. #21
    Registriert seit
    12.04.2022
    AW: Ölfilterrohr ausbauen
    alter Thread, gab mir aber den richtigen Tipp...
    Hatte auch ein sehr festsitzendes kurzes Öfilterrohr in einer R80 GS.
    Steinel Heissluftfön, Düsenaufsatz, Blechrohr damit die Luft auf das Ölfilterrohr geblasen wird und dann mit 630 Grad gib ihm Saures....
    Ich hatte vorher mit 300 Grad probiert ohne Erfolg.
    Mit einem sehr breiten Schraubendreher ging es dann mit Handkraft raus.
    Gruss,
    Emanuel
    P.S. war in der Tat kein Alu...
    Geändert von bikemanu (08.03.2024 um 21:53 Uhr)
  2. #22
    ɹ75/6 ---- ɹ80ƃ/s Avatar von MKM900
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Zitat Zitat von bikemanu Beitrag anzeigen
    ...Hatte auch ein sehr festsitzendes kurzes Öfilterrohr in einer R80 GS. Steinel Heissluftfön, Düsenaufsatz, Alurohr damit die Luft auf das Ölfilterrohr geblasen wird und dann mit 630 Grad gib ihm Saures....
    Das Ganze mit dieser Temperatur, einem Aluminiumrohr, im Aluminium Motorgehäuse.
    Gruß RaineR
  3. #23
    Registriert seit
    12.04.2022
    Ich hätte wohl noch erwähnen sollen dass einige Minuten der Hitzeeinwirkung gereicht haben die Schraube zu lösen. Da der Motorblock die Wärme sehr schnell abführt habe ich 3 mal Ansetzen muessen um die Schraube komplett herausdrehen zu können.
    Mein Infrarotthermometer gab ca 120 Grad in der direkten Umgebung des Rohrs an. Sicher wurde das freie Ende des Ölfilterrohres wesentlich heisser....
    Emanuel
  4. #24
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Aluminiumrohr?
    Viele Grüße Fritz
  5. #25
    Registriert seit
    12.04.2022
    ..ihr habt recht es war ein dünnwandiges Rohr von einem ausrangierten ausziehbaren Griff/Stiel... kein Alu..
  6. #26
    Registriert seit
    26.03.2008
    Zitat Zitat von JIMCAT Beitrag anzeigen
    Aluminiumrohr?
    Er hat sein Hilfsmittel gemeint.
    Gruß RaineR
Stichworte
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
