Ergebnis 31 bis 37 von 37
Thema: Reglerfrage
15.03.2015, 18:14 #31
AW: Reglerfrage
Radio Eriwan: Es kommt darauf an - was für eine Batterie du verbaut hast. Eine normale Blei-Akku solte mit nicht mehr als 14 Volt permanent geladen werden (und der Regler regelt nur die Spannung ab, d.h. er "überwacht" die Batterie nicht, ob sie komplett geladen ist). Hast du nun eine Batterie, die höhere Spannungen als permanate Spannung haben soll (Datenblatt Batterie), so kann der einstellbare Regler Sinn machen. Wichtig ist, dass der Regler genau eingestellt ist - bei Überspannung ist die Batterie schnell mal hinüber.
Ich würde den normalen, nicht einstellbaren nehmen, da sich dann keine weiteren Probleme durch Feuchtigkeit oder eine versehentliche Verstellung ergeben können.
15.03.2015, 18:17 #32
AW: Reglerfrage
Michael
15.03.2015, 18:23 #33
AW: Reglerfrage
Hör auf mit dem Gequengel........nimm ein Blech und dengel!!!
Mein Projekt: http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...Q-wardies-quot
15.03.2015, 18:47 #34
- 28.04.2014
- Pulheim
AW: Reglerfrage
@hans und Michael
besten dank für eure Information, da es sich um eine normale blei säure Batterie handelt werde ich euren rat befolgen und einen standardregler ordern
uwe
15.03.2015, 19:58 #35
15.03.2015, 20:16 #36
AW: Reglerfrage
Hi Hans,
hier mal ein kleines Update. Ich habe gerade die Diodenplatte ausgebaut und exakt nach deiner verlinkten Anweisung durchgemessen. Sie ist in Ordnung!
Für heute hab ich die Faxen dicke, mache morgen Abend weiter.
Danke für die Antworten und noch´n schönen Restabend
LG HansHör auf mit dem Gequengel........nimm ein Blech und dengel!!!
12.04.2015, 12:41 #37
AW: Reglerfrage
Hi Leute,
um hier nicht weiter OT zu verfassen habe ich in meinem Thread dazu was geschrieben...
Gruß aus´m Spargelfeld
Bilderrätsel
26.04.2024, 19:07 in Diverses
