Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Getriebe Frage Wedi
19.03.2015, 12:08 #11
- 25.10.2014
AW: Getriebe Frage Wedi
Na, dann dreh den Simmering mal um. Die Schlauchfeder nach außen zur Kardanwelle hin. Dann wird alles gut.
Krauserkopp
19.03.2015, 14:02 #12
Diese ganze Abdichtungslogik erschließt sich mir nicht. Also Öl, dass vom Kardan in Getriebe gewandert wäre, habe ich noch nie erlebt / gehört. Getriebeentlüftung über die Masseschraube. Die Entlüftungskerbe, die beim Parallever verschlossen ist, hat wohl die Funktion den Kardan in Richtung Getriebe zu entlüften. Naja, als wenn bei den Gummimanschetten am Kardan sich Druck aufbauen könnte ... . Egal, aber in jedem Falle hätte der Wedi das Getriebe in Richtung Kardan abzudichten, gehört dann also so eingebaut, wie es der Schorsch gemacht hat.
Weiß nicht, was die damals in Berlin geraucht haben.
Claus
19.03.2015, 14:12 #13
- 25.10.2014
Sieh es doch einfach andersrum. Der Simmering dichtet das Öl der Schwinge zum Getriebe ab. Dann wird ein Schuh draus.
Im Praleverschwinge ist kein Öl, deshalb sitzt er mit der Lippe (oder dem Rückführungsdrall) zum Getriebe.
Seid Ihr nicht imstande, eine Reparaturanleitung zu lesen ? Dann lieber mal im Forum schrabbeln ?
Nix für Ungut
krauserkopp
19.03.2015, 14:17 #14
Was hat die Reparaturanleitung mit dem Forum gemein ?
Richtig,
nicht alles was drinn steht macht Sinn.
Von daher bei Schorsch´s Thema die Entlüftungsthematik zu hinterfragen, macht schon Sinn.
Sinnliche Grüße
Claus
19.03.2015, 16:04 #15
- 25.10.2014
Sicher haben "die damals in Berlin" nichts geraucht. Ist doch ganz einfach : im Fahrbetrieb steht der Simmering der Monolever und 2-Armschwingen von der Kardanseite im Öl .
Auch die Angabe, dass im Schwingenraum ein temperaturbedingter Überdruck zur zusätzlichen Abdichtung beiträgt ist ein Schmarrn..
krauserkopp
19.03.2015, 16:32 #16
Krauserkopp, vielleicht verstehst Du ja was, wofür ich zu blöde bin. Aber sein Öl läuft nun mal vom Getriebe in den Kardan. Was soll es dann bringen den Wedi so einzubauen, dass das Öl nicht vom Kardan ins Getriebe läuft ???
Wie ich schon schrub, die ganze vermeindliche Logik erschließt sich mir nicht.
Claus
19.03.2015, 17:14 #17
Hallo!
Bau den Siri richtig rum ein - also geschlossene Seite nach innen!!! und mach die kleine Nut mit Silikon dicht. Der Kardan braucht m.M. nach keine Entlüftung. Bei der geringen Wärmeentwicklung baut sich kein nennenswerter Druck auf. Der wird ggfs. durch den Gummibalg aufgenommen (der bläht sich dann riesig auf und wirkt als Airbäg).Gruß, Jürgen
R 60/6 BJ. 76 mit 1000 cm³ und Nockenwelle v. Siebenrock, DZ Silent Hektik, 1000er Köpfe, 40er Dellorto
Ducati 750 SS (2-Ventiler) Bj. 92
NSU Prima 5-Stern (2-Takter) Bj. 61
20.03.2015, 11:59 #18
Danke für eure angeregte Diskission.
@ Jürgen: Für ein Para-Getriebe ist der WEDI richtig eingebaut - also kein Öl vom Getreibe in Richtung Schwingenholm. Kommt aber trotzdem (ich denke über die offene Kerbe) Öl in die Schwinge !
Dann werde ich mal irgendwann die Kerbe dicht machen.Es grüßt der Frank
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre, was ich sage
http://forum.2-ventiler.de/vbgallery...ien/schorsch3/
http://boxerkunst.de/content.php?121-Gasometer-247
20.03.2015, 12:03 #19
Es grüßt der Frank
20.03.2015, 14:23 #20
Hallo!
Da magst du ja recht haben, das der Siri für ein Para-Getriebe richtig rum sitzt. Die Getriebe sind jedoch alle gleich aufgebaut! Wenn du also ein für die Para-Schwinge montierten Siri im Getriebe hast und du baust dieses an die mit Öl gfüllte Schwinge, musst du den Siri andersherum einbauen. Also, geschlossene Seite nach innen!!! Die Kerbe zudem verschließen.Gruß, Jürgen
Woran erkennt man die alten...
21.05.2024, 13:16 in Mechanik
