Ergebnis 1 bis 10 von 28
Thema: Superleichte Batterie
17.03.2015, 15:53 #1
Hallo Kollegen,
hat jemand Erfahrung mit so einer Batterie ? Hört sich ja sehr verlockend an.
www.modellbau-fuchs.de Beschreibung siehe Dateien
Gruß Bernd
17.03.2015, 16:13 #2
AW: Superleichte Batterie
Hallo Bernd,
such mal mal nach Lithium Batterie, da findest Du einiges an Beiträgen.
LG
ChristofGenieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
17.03.2015, 16:26 #3
Hallo Christof,
der Tip war gut, habe einiges gefunden auch sehr positives über diese Batterie. Hatte bei Stichwort nur Li Ion Batterie eingegeben, da kam nix gscheites.
Gruß Bernd
17.03.2015, 16:34 #4
Kann man sich mit wenig Aufwand auch selber aus erhältlichen Li-Zellen (z.B. http://de.rs-online.com/web/c/batter...m=lithium+akku )
zusammenlöten - passt dann u.U. sogar ins Rahmenoberrohr!
Einschrumpfen oder - besser - vergießen und fertig.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
17.03.2015, 22:10 #5
Hallo, Bernd,
...sofern man löten kann...
die kleine vom Modellbaufuchs hab ich seit fünf Jahren drin, perfekt. Der Chef macht sehr gute Beratung, must ihm aber auf die Mailbox sprechen oder E-Mail, er ruft zurück.
WolfgangGeändert von wewo (17.03.2015 um 22:11 Uhr)
18.03.2015, 08:56 #6
Hallo Bernd,
schau dir mal die Ultrabatt ultiMIGHTY von Acewell an. Hab' sie bei mir gerade eingebaut (2 Module). Bringst du fast überall unter.
Gleich beim ersten Startversuch musste ich ziemlich leiern. Hat sie jedoch klaglos mitgemacht.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
18.03.2015, 09:17 #7
- 10.06.2011
- Daimlercity
nur zur Klarstellung: Die acewell-Teile sind Lithium mit Feuer-Risiko, die meisten anderen wie headway LiFePo´s. No risk - no fun !
Der Tipp mit dem Oberrohr funzt nur mit Mini-Zellen, da wird es knapp mit Startstrom und Kapazität. Die normalen headways (z.B. von Hofmann) passen wg.ca 2 mm nicht hinein.
Mann kann aber 4 headways gut unter dem Sitz verstecken. Dann kommt man auch gut zum Kontrollieren und ggfs Nachladen einzelner Zellen dran. Balancer-Gedöns ist imho unnötig. Funzt bei mir seit fast 2 Jahren auch mit längeren Standzeiten beim Powerkit. Bisher nur 1x 2 Zellen nachgeladen, damit alle schön gleich bleiben.
Wolfgang aus S
18.03.2015, 09:24 #8
18.03.2015, 10:05 #9
- 10.06.2011
- Daimlercity
Hallo Klaus,
auf der acewell Seite sind die 1er 2er und 3er Packs als Lithium-Akkus beschrieben. Falls das LiFePos sind, sollte acewell seine Beschreibung korrigieren. Reine Lithium sind etwas leichter als LiFePos aber eben mit dem Risiko. Tyische Akkus für tablets usw.
Ich wollte nur vermeiden, dass jemand den feinsinnigen Unterschied zwischen Li Und LiFePo überliest. Ich wollte damit kein Produkt madig machen.
Wolfgang aus S
18.03.2015, 10:10 #10
Erstaunlich das sich viele Modellbauer (so einer bin ich auch), die sich mit diesen Akkutypen beschäftigen, teure Ladetechnik mit Balancefunktionen und aufwendige Lagerung in feuerfesten Behältnissen leisten damit sie mitsamt Ihren Batterien gesund bleiben und der Hobbyraum nicht abfackelt. Im Netz kann man sich genügend Berichte zu Gemüte führen was geschieht wenn ein LIpo/LiFe/LiFePo zickig wird.
So kann, nicht muss, das aussehen wenn ein solcher Akku unsachgemäss betrieben wird oder ein Kurzschluss entsteht. Die können bei einem Defekt auch schonmal ganz spontan Ihre weiche Hülle ablegen.
Da möchte ich nicht draufsitzen.....
Nur mal so als gedanklicher Anstupser. Aber jeder wie er will und kann!
Es grüßt
26.04.2024, 17:03 in Elektrik
