Ergebnis 11 bis 20 von 28
Thema: Superleichte Batterie
18.03.2015, 10:35 #11
AW: Superleichte Batterie
Also in Sachen Modellbau hantiere ich auch mit LiPo´s. Jeder einzelne wird erst vor Gebrauch geladen, jeder wird in einem LiPo-Savebag bei 50% Ladung gelagert. Die ganzen Savebags sind dann in Munitionskisten (ohne Dichtung wg. Druckausgleich) und die Kisten werden nicht im Haus aufbewahrt. Bis lang alles ohne Vorkommnisse, aber es sind schon genug LiPo´s bei anderen Modellbauern hochgegangen.
Die LiFePo4 sind da wesentlich ungefährlicher. Ob die Ultrabatt ultiMIGHTY ein LiPo ist, lässt sich nicht genau raus lesen, da auch keine Spannungswerte angegeben sind, was für eine angebotene Batterie schon mal merkwürdig ist.
Ich halte LiPo´s auf Grund er angesprochenen Thematik für ungeeignet für Motorräder in Straßenbetrieb, evtl. auf der Rennstrecke, dann aber mit dem gleichen Aufwand, wie ich ihn beim Modellbau betreibe.
Claus
18.03.2015, 11:20 #12
Reicht dir das Claus?
Technische Daten Abmessungen: 114x30x91mm Gewicht: ±430gr Spannung: Pb Gl 12V Spannung: Nominal 13,2V Ah: Pb Gl 6Ah Ah: Nominal 2,3Ah
Voltage Ah PCA CCA Pb Eq Pb Eq (A) (A) 12 V 6 120 901x 12 V 12 240 1802x 12 V 18 360 2703x 12 V 24 480 3604x 12 V 30 600 4505x 12 V 36 720 5406x 12 V ..x6 ..x120 ..x90..x
Dimensions (mm / LxWxH) 114x30x91 (114x91x30) 114x60x91 (114x91x60) 114x90x91 (114x91x90) 114x120x91 (114x91x120) 114x150x91 (114x91x150) 114x180x91 (114x91x180) 114x(..x30)x91
Anz. der Batterien
Das Anschließen von mehreren Ultrabatt™ multiMIGHTY Batterien miteinander erhöht insgesamt die Batteriekapazität. Wenn eine Batterie mit einer höheren erforderlichen Kapazität für Ihr Fahrzeug benötigt wird, verbinden Sie einfach x Anzahl der Ultrabatt™ Batterien miteinander, bis Sie die gewünschte Kapazität erreicht haben. Siehe Batterie Daten unten
PCA: 120A CCA: 90A Impulsentladestrom 1s: 200A Maximaler Ladestrom: 10A Leistung 20°C: 2,30Ah / 30,36Wh Leistung -20°C: 2,07Ah / 27,32Wh
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
18.03.2015, 11:28 #13
- 10.06.2011
- Daimlercity
was halt immer noch fehlt: sind es Lithium-Ionen-Akkus (was ich auf Grund des Gewichts annehme) oder Lithium-Eisen-Phosphat?
Ist halt schon etwas eigenartig, wenn das verwendete Prinzip (wie Blei, Gel, Li-Io,..) nicht angegeben ist.
Wolfgang aus S
18.03.2015, 11:41 #14
Tja Nominalspannung = 13,2 V Hm, das wären 3,3 V pro Zelle.
Nennspannung LiPo = 3,6-3,7 V
Nennspannung LiFePo4 = 3,2-3,3 V
Da sieht dann eher nach LiFePo4 aus. Aber warum schreiben sie es dann nicht ?
Claus
18.03.2015, 11:58 #15
- 06.07.2009
Weil sie dann nicht mehr von "eigens entwickelteter" und "patentierter" Erfindung etc. pp. schwafeln könnten, und der geneigte Interessent dann ja in der Lage wäre Preis- und Leistungsvergleiche mit jedem x-beliebigen Bro und Butter LiFePO4 Angebot anzustellen. Außerdem will man ja auch noch die eigene Lade- und Überwachungstechnik verkaufen, was auch leichter fällt, wenn der Nutzer über die Technologie im unklaren gelassen wird.
Grüße Jörg.
P.S.
Für 'ne LiFePO4 (wie viele fertig konfektionierte Angebote) deutlich überteuert.
18.03.2015, 17:55 #16
Ich wiederhole mich hier gerne:
Die hier fahre ich jetzt in der dritten Saison.
Eine Stunde Licht an bei Motor aus und am Akku messe ich immer noch über 12 Volt unter Last.
Danach 10 Minuten warten, dann das Startknöpfchen gedrückt und die Karre läuft.Grüße,
Detlev
19.03.2015, 11:13 #17
vielen Dank für die vielen Antworten. Mein Fazit: scheint gut zu funktionieren, die Lösung von Detlev ist noch ein Super Preis/Leistungsverhältnis zudem ist der Selbstbau anscheinend recht einfach, da die Zellen miteinander verschraubt werden können (und nicht gelötet werden)
Gruß Bernd
19.03.2015, 16:38 #18
Wie schaut´s mit dem Laden aus, braucht man einen anderen Regler?
Gruß Hubert
19.03.2015, 17:09 #19
Ich hab schon den Lima Controler von SH drin
Bernd
19.03.2015, 17:42 #20
26.04.2024, 22:02 in Mechanik
