Ergebnis 21 bis 28 von 28
Thema: Superleichte Batterie
19.03.2015, 22:02 #21
AW: Superleichte Batterie; hier Abmessungen
20.03.2015, 09:13 #22
AW: Superleichte Batterie; hier Ladegerät
20.03.2015, 10:43 #23
Für Lifepos passt ein normales, geregeltes Ladegerät.
Headway und Ctek gehen bei mir jetzt ins fünte Jahr, ohne Balancer.Gruß Ralf
20.03.2015, 14:22 #24
20.03.2015, 15:00 #25
Moin ,
die würden denn ja gut unter den Sitzbankhöcker passen ?Da ich da noch im Dunkeln wandel , bräuchte die Batterie denn noch eine spezielle Befestigung ? Verlängerung plus /minus Kabel ?
Bild wäre super ,
Gruß Lutz
20.03.2015, 19:19 #26
AW: Superleichte Batterie; hier Maße
20.03.2015, 19:38 #27
Happich gemacht: Die Halterungen sind jeweils 40x80mm, somit lassen sich die Zellen auf 80x80mm im Quadrat bzw 40x160mm über Schwalbenschwanzführungen parallel zusammen fügen. Die Länge von 150mm ist die Gesamtlänge über die Anschlusschrauben.
Grüße,
Detlev
21.03.2015, 10:18 #28
Hallo Detlev,
danke erst mal.
Dann werde ich mal messen, ob die in die Triumph reinpassen könnten. Die Sache mit der 12 Ah-Kung Long in der Tiger war was für den hohlen Zahn. Hat eine Saison gehalten, danach wollte sie nicht mehr. Das heißt, die Tiger wollte die Batterie nicht mehr. Die BMW sprang mit der KL noch problemlos an. Aber man lernt ja dazu.
Das mit den Akkus oben hört sich ja sehr gut an und ist vom Preis her nicht teurer als die originale.
27.04.2024, 17:00 in Mechanik
