Ergebnis 21 bis 30 von 34
23.03.2015, 18:04 #21
- 01.05.2009
- Saarland
AW: Leerlaufkontollleuchte geht nicht
Hallo Ton,
jetzt machen wir mal langsam. Ich bin immer noch voller Hoffnung, dass mir das erspart bleiben wird.
Meine Liebste hat noch dickere Finger als ich. Und der könnte ich überhaupt nicht erklären, was sie da machen soll.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
War eben nochmal nachsehen.
Pit
23.03.2015, 18:06 #22
- 01.05.2009
- Saarland
23.03.2015, 18:13 #23
Jetzt nimmst Du einen Draht, hältst den an den Schalterpol mit dem braunen Draht und das andere Ende irgendwo an Masse.
Wenn die LLK nun leuchtet, kann die Masseleitung vom Schalter zum Massepunkt unterbrochen sein.
Leuchtet sie nicht, ist entweder der Schalter defekt, oder falsch.
Das kannst Du eingebaut nur überprüfen, wenn Du mal einen Gang einlegst und guckst ob sie dann leuchtet.
Viel Erfolg
23.03.2015, 18:16 #24
- 25.11.2011
Geändert von Funkenschlosser (23.03.2015 um 18:18 Uhr)
Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
23.03.2015, 18:21 #25
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo Bernhard,
das versteh ich nun garnicht.
Erklär mir mal, was ich genau machen muss.
Pit
23.03.2015, 18:23 #26
- 01.05.2009
- Saarland
23.03.2015, 18:25 #27
- 01.05.2009
- Saarland
Hallo nochmal,
da soll man doch noch was mit Durchgängen messen können.
Wie geht das, und was sieht man dann?
Pit
23.03.2015, 18:40 #28
Dann sieht es so aus, als wenn der Schalter kaputt oder falsch ist.
Mach das oben beschriebene noch mal mit eingelegtem Gang, dann guckst Du mal was sie dann macht.
Auf dem Wählschalter des Messgerätes steht irgendwo Ohm bzw. das Zeichen für Ohm ein Omega, ein umgedrehtes Hufeisen mit Schnörkeln unten dran.
Dann hälst Du je eine Messspitze an je einen Schalterpol und guckst ob das Gerät ausschlägt, dann machst Du das gleiche mit eingelegtem Gang und berichtest noch mal bitte
Wenn Deine Telefonstrippe lang genug ist, können wir auch dabei quatschen
23.03.2015, 18:58 #29
- 01.05.2009
- Saarland
auf dem Gerät ist das Ohm drauf. Hab das mal auf 2k gestellt. Nix angezeigt. Dann auf 20k. Ebenfalls nix zu sehen. Da tut sich garnichts.
Dann hab ich das von eben, also Masse auf br/sw gelegt, und einen Gang reingemacht. Da geht die Leuchte auch an.
Pit
Kann jetzt nicht mehr viel machen, es wird dunkel.
23.03.2015, 19:02 #30
Hallo Pit,
Meine Schlussfolgerung ist eher unerfreulich. bis zum braun-schwarzen Eingang am Schalter ist alles OK. Das Überbrücken des braunen Kabels zur Masse hin bringt aber nichts. Als Fehler bleibt eigentlich nur noch der Schalter selber.
Sonst fällt mir eigentlich nichts mehr ein...
RolandMein anderes Motorrad ist auch eine /6
Felgenwahl 1. Serie /5
25.04.2024, 21:40 in Mechanik
