Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Erfahrung mit LED-Lampen?
23.03.2015, 17:56 #1
- 19.03.2015
- München
Inzwischen kann man ja ganz vernünftige LED-Lampen kaufen, die man z.B. in den Blinkern einsetzen könnte (ich weiß, die meisten sind nicht zugelassen). Das klappt aber nicht, weil wohl der Widerstand nicht zum Relais passt und es viel zu schnell blinkt. Ich fände es nicht schlecht, wenn man z.B. auch das Rücklicht mit LED betreiben könnte, damit man nicht plötzlich von hinten nicht mehr zu sehen ist, weil wieder mal eine Glühbirne kaputtgeschüttelt wurde (schon öfter passiert). Hier ist aber das Problem die Kombi aus Rück- und Bremslicht. Hat jemand Erfahrungen? Ideen?
Meine Q: R100 GS, Bj.1988
23.03.2015, 18:07 #2
AW: Erfahrung mit LED-Lampen?
Hi Namenloser,
ich und viele andere auch sehen es gerne,
wenn man zumindest weiß, mit wem ich schreibe.
Und dann gibt es die Suchfunktion oben rechts, da finden sich viele Antworten, z.B. diese hier
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
23.03.2015, 19:04 #3
Erst mal zur Sicherheit die rechtliche Seite.
Die einzigen Leuchtmittel, die du legal tauschen kannst, sind die Kontrollleuchten und die Instrumentebeleuchtung.
Alles, was am Fahrzeug eine Außenwirkung hat und somit auch in der StVZO beschrieben ist, darf nur als komplette Leuchteneinheit mit Zulassung in LED-Technik sein.
Dann zu den technischen Aspekten.
Der Ersatz herkömmlicher leuchtmittel durch LED-Versionen ist nicht ganz trivial. Man braucht Exemplare, deren
- Abstrahlwinkel möglichst dem Original entspricht
- Helligkeit in etwa dem Original entspricht oder etwas kräftiger ist
- Farbe zusammen mit den Abdeckgläsern stimmt.
Darüber hinaus wurden hier bereits individuelle Lösungen vorgestellt, z. B:
Nr. 1
Nr. 2Gruß
Michael
23.03.2015, 19:10 #4
Habe in meiner /7 im Rücklicht einen LED-Einsatz verbaut, aber ohne Zulassung!
Hoffentlich liest hier mein Graukittel nicht mit....Viele Grüße
R100RS 03/1981 im Erstbesitz
23.03.2015, 19:16 #5
23.03.2015, 19:18 #6
- 19.03.2015
- München
Vielen Dank und sorry, ich heiße Wolf und wohne in München. Ich hatte LED ins Suchfeld eingegeben, aber da kam nichts, daher meine Frage. Danke für die Links. Jetzt muss ich erstmal alles lesen.
Schöne Grüße
Wolf
23.03.2015, 19:21 #7
Die Forensoftware ist hinsichtlich Suche leider grottendoof.
Begriffe mit weniger als vier Buchstaben funktionieren nicht.
Es gibt außer den zwei Beispielen noch mehr hier.Gruß
Michael
23.03.2015, 19:24 #8
23.03.2015, 19:45 #9
Ist übrigens exakt dieses hier:
http://www.ebay.de/itm/BMW-Airheads-...item1e9b9631f8
Für die Admins: Falls der Link nicht okay ist, bitte entfernen!Viele Grüße
23.03.2015, 19:48 #10
R 90/6 Bj 1976 Bowdenzug...
23.04.2024, 13:50 in Mechanik
