Ergebnis 1 bis 4 von 4
24.03.2015, 12:53 #1
Startprobleme nach Einbau von elektronischer Zündung
ich habe mir folgende elektronische Zündung von Fa. Israel mit den entsprechenden Zündspulen eingebaut.
https://www.motoren-israel.com/produ...-Zuendung.html
Meine R100CS aus 1981 sprang immer tadellos an, jedoch nach dem Einbau der Komponenten ging sie immer schlecht an.
Gestern auch zum ersten Mal gar nicht da die Hawker Batterie vorher entladen war.
Eingestellt ist alles perfekt mit Lampe angeblitzt- wenn sie läuft ist die Leistung auch tadellos.
Hat diese Problem schon mal jemand von euch gehabt und wenn ja was habt ihr gemacht.
Danke für Info Gruß Jörg"Jedes Mal, wenn die Welt um mich herum nur noch schlecht ist, denke ich an Leute da draußen, die eine gute Zeit auf dem Motorrad haben. Das gibt mir eine andere Perspektive." (Steve McQueen)
24.03.2015, 14:14 #2
- 09.01.2013
- Karlsruhe
AW: Startprobleme nach Einbau von elektronischer Zündung
Hallo Jörg,
ich hab diese Zündung in meiner 100er GS und die springt perfekt an, allerdings steht bei mir der ZZP nicht so richtig. Scheint aber nichts auszumachen. Ich habe die PVL 356100 Zündspulen montiert, die haben 0,7 (???) Ohm Widerstand. Versuch's doch mal mit einer anderen Spule.
24.03.2015, 14:33 #3
Teste mal mit Starthilfekabel und Dosenakku. Hab den Akku in Verdacht. Wenn die Spannung zu tief einbricht, zünden die E-Zündungen nicht mehr.
Ist ja ein schneller Test.
Gruß Bernhard
26.03.2015, 12:51 #4
- 19.07.2010
Jörg;
very interesting topic;
a year ago I bought the same ignition from Israel.
Everything went well till the beginning of this year.
It was very difficult to start my motor when the engine was cold.
Warm engine starting and driving no problems.
I had to send back some parts to Israel (only the beancan and the ignition-module) and they replaced these parts.
After installation the same problems!
BTW with the old ignition everything worked well.
I did returned every part back to Israel (this was in the beginning of February) but they told me that it was only after Easter that they could test the ignition.
P.S. did you notice that Israel doesn't sale the whole kit anymore and that you have to purchase the coil separately
(sorry I write in English,I don't want to rape the German language)
greetings;
Julien
Zündzeitpunkt R90S
13.05.2024, 00:07 in Elektrik
