Ergebnis 41 bis 50 von 721
30.03.2015, 23:56 #41
AW: Was habt Ihr im Winter geschraubt?
Real Gents dont need to speed.
31.03.2015, 06:43 #42
Lenkopflager an der 90/6 ersetzt, das Lenkopflager selbst unproblematisch, das Drumherum war ne Mörderfriggelei, da war das an der RS einfacher.
Dann an der GS von Bine ein bißchen Elektrik sortiert....
An der Weuerfehr die Positionsleuchte verbessert....
an der XCo einen Hauptständer montiert und Bremsflüßigkeitswechsel durchgeführt.
und alle Mopeds mit neuen Steckverbindungen (Seal)zum Anschluss der Navis versehen....
und natürlich
- geputzt
- gewienert
- poliert
Es grüßt aus Stormarn
31.03.2015, 06:49 #43
31.03.2015, 07:21 #44
31.03.2015, 07:36 #45
oder "Was mache ich mit Teilen, die nach Abschluss des Schraubens über sind?"
Bei mir lehnte da kürzlich nach Wiederzusammenbau der Gabel und Wiederanbau des Lenkers usw. noch eine einsame Gabelfeder an der Wand...
31.03.2015, 07:46 #46
31.03.2015, 07:56 #47
Hallo, hier ist mein Zeitvertreib und Kleingeldverbleib übern Winter
Motor ausgebaut, Köpfe runter
dabei defekte Kipphebellager entdeckt und noch Anderes (ungeplant),
also sind die vier Nadellager, die Auslaßventile und zwei Kipphebel neu (Ursache unklar, lt. Fa. Israel)
Rumpfmotor zu Franco (geplant),
KW- Lager sind i.o., sonst ist alles neu bzw. neu gelagert
(Steuerkette, Zahnräder, Kettenspanner, NW-Lager, Pleulaugen, Kolbenbolzen, Ölpumpe, jedemenge Wedi`s und Dichtungen)
neue Kupplung (Tellerfeder, Druckring, Druckplatte, Kupplungsscheibe, Schrauben, Fächerscheiben), Druckring und Platte waren eingelaufen, erneuert auf Anraten von Franco (ungeplant)
Leerlaufschalter vorbeugend ersetzt (geplant)
alles schön wieder eingebaut, vorher nachher dabei geputzt
neue Schwingenlager bei Franco (geplant)
alle Öle gewechselt, diesmal auch die Gabel gemacht (geplant)
nach dem ziehen der Standrohre, Kontrolle Lenkkopflager, ist gut (Wechsel war geplant)
Probefahrt (ca.15km)
warten
Es grüßt Karsten
Vorsatz für die nächste Schraubersaison: nicht so viel planen
31.03.2015, 08:17 #48
GesternVergaser gereinigt und eingestellt(synchronisiert)
31.03.2015, 08:36 #49
nischt besonderes......
an 3 Boxern alle Öle gewechselt.
An der Alukuh neue Bremsscheiben, jetzt schwimmend mit Floatern.(Dadurch 350g schwerer = 171,35 Kg )Geändert von schorsch3 (31.03.2015 um 11:22 Uhr)
Es grüßt der Frank
31.03.2015, 10:11 #50
Zylinderkopfbearbeitung, wer...
11.05.2024, 19:58 in Mechanik
