Ergebnis 251 bis 260 von 721
08.04.2018, 18:51 #251
AW: Was habt Ihr im Winter geschraubt?
08.04.2018, 19:55 #252
@Michael:
der Tacho sitzt aufgrund der Position des Tachowellenausgangs rechts. Ein originaler GS-Tacho geht leider gar nicht und auf der linken Seite hätte der Ausgang gestört.
Wenn man die Maske an der Stelle gekürzt hätte, dann hätte keine optische zum Kotflügel gegeben und tiefer geht nicht viel und hätte nicht ausgesehen.Grüße aus dem Norden, Otti
09.04.2018, 07:50 #253
17.10.2018, 12:13 #254
- 11.10.2015
- Nordheide
Der nächste Winter steht zwar schon beinahe vor der Tür, aber hier ist das Ergebnis meiner letzten Winterarbeit.
Die R100CS ist jetzt wohl in ihrem "Endzustand".
Endlich habe ich den Umbau auf Speichenräder abgeschlossen und bin voll zufrieden. Zusammen mit der Änderung auf Conti Go hat mein Popometer das Gefühl, dass sie deutlich agiler und kurvenfreundlicher geworden ist als mit dem BT45 auf den alten Rädern.
Zusätzlich wollte ich den Vibrationen etwas das Fürchten lehren. Also habe ich die Zylinder mit Diamant hohnen lassen und neue, leichte Schmiedekolben eingesetzt. Auch das scheint gelungen zu sein.
Last but not least hat sie eine Zündanlage von Rolf bekommen, die ich redundant eingebaut habe. Läuft super damit.
Nun sollte das Schrauben an der alten Dame zunächst einnmal ein Ende haben und ich widme mich der GS.
Bilder folgen....
Volker
02.03.2019, 00:46 #255
Winter 18/19:
komplett einstellbares Fahrwerk verbaut
- SE Cartridgesystem in der Gabel (Zug-, Druckstufe und Federvorspannung von außen einstellbar)
- HH Racetech Federbein (Zug-, Druckstufe und Federvorspannung von außen einstellbar, Piggy Back)
ganz große Inspektion, wie jeden Winter
FlorianGeändert von Florian (03.03.2019 um 16:07 Uhr)
02.03.2019, 01:23 #256traebbeGast
Hallo zamm,
an der Dicken: nach dem letzten Plauderabend die Batterietrennschraube raus.
Am letzten Samstag den Ölmessstab raus, abgewischt und aufgelegt, schaut guet aus, also wieder reingedreht, Batterietrennschraube reingeschraubt, Sprithähne auf, 5 Sekunden Füllpause, Knöpfchen drücken blubberblubberblubber..
Das selbe (ohne Ölmessstab) an der LT, Knöpfchen gedrückt rrrrrrrrrrrrrrr löpt.
Das wars dann.
Und heut abend schnell das Ladegerät an den Roller, damit der auch mal wieder motört......
Sonsch nix.
Wenns Wetter mitmacht, kommer zum Plaudern mitm Mopped.
03.03.2019, 16:03 #257
habe mein in Schottland 2018 havariertes Getriebe bei Patrick wieder instandsetzen lassen (Eingangswelle neu) und wieder eingebaut. Das AT-Getriebe aus GB wandert ins Lager für Notfälle. Sonst nur übliche Wartung, Ölwechsel, Bremsbeläge etc. Die nächste Warmwetterperiode kommt bestimmt....Boxergrüße aus dem Sauerland
Andi
Kradhistorie:
03.03.2019, 16:37 #258
Winter 2018/19
Revision Anlasser Magnetgehäuse
Revision Vergaser
03.03.2019, 17:01 #259
UUUUH! Was ist das denn für eine Schönheit? Also das Fahrwerk (besonders die Gabel vorne) ist ja mal richtig lecker!
Hast du schon ErFAHRungen sammeln können? Die sieht echt zum schwach-werden aus...
Ich habe diesen Winter meine Betsi auf Speichenfelgen gestellt und die R65 (an der ich die Teile ausprobiert habe) komplett saniert.
Die sieht jetzt aus, wie Betsi vor dem Umbau.Grüße
Qchn
03.03.2019, 17:04 #260
Cockpit an der PhöniGS gewechselt
Motogadget Zündungschalter montiert
Drehzahlmesserwelle an der 90/6 erneuert
An der Rotbunten den Überlaufschlauch gewechselt
Es grüßt aus Stormarn
Von „nur ein paar Kleinigkeiten“...
28.03.2024, 14:58 in Restaurierung
