Seite 63 von 73 ErsteErste ... 13536162636465 ... LetzteLetzte
Ergebnis 621 bis 630 von 721
  1. #621
    Avatar von BlaueEmma
    Registriert seit
    27.08.2009
    Göppingen
    AW: Was habt Ihr im Winter geschraubt?
    Zitat Zitat von Q-Michel Beitrag anzeigen
    Heute den Tank vom Lacker geholt, den Rest hab ich selbst....
    Cor...-Projekt beendet.
    ...ging länger als geplant. Macht aber nix bei dem Wetter
    Gefällt mir einfach nur Saugut.
    Anhang 284149 Anhang 284150 Anhang 284151 Anhang 284152
    Vielleicht kann ich das im nächsten Rapsfeld verstecken
    Michel
    Ja, kann sich sehen lassen
    Gruss Holger
    P.S. ned gschempfd isch globd gnuag
    ...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
  2. #622
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    In den paar Jahren, seit ich Boxer fahre, kommt dieses Erlebnis zum ersten mal vor. Schön auch mal so was mitzuerleben.
    Krümmer selbst färben, nicht von anderen vorgefärbte übernehmen. So sahen die ersten 50km bei 15°C aus:
Name:	Neue Krümmer.jpg
Hits:	300
Größe:	116,5 KB
    Gruß RaineR
  3. #623
    Registriert seit
    18.08.2010
    Nettes Bild. . .
    Stephan
  4. #624
    Avatar von nomix111
    Registriert seit
    21.03.2010
    46499Hamminkeln
Hits:	300
Größe:	116,5 KB
    Das sieht jedenfalls schön gleichmäßig aus.
    Aber blau wird das wohl niemals.
    Gruß, Axel
  5. #625
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    So, endlich ist die Garage warm, das Winterschrauben kann beginnen.
    Nachdem die Kiste wieder HU hat, kann man nun nach und nach sich über die Liste machen:
Hits:	409
Größe:	74,3 KB
    Ein Problem letztes Jahr im Herbst: Bei steilen Bergauffahrten zeigt sich Getriebeöl und ergoss sich über/aus? dem Faltenbalg. Horror im Gesicht, gestern mal die Schwinge ausgebaut. ABER: Der Getriebeausgang ist trocken wie ein frisch gewickelter Kinderpopo. Auch der Verschluss sitzt fest und hält die Stellung.
Hits:	384
Größe:	115,4 KB
    Guter Rat war teuer, mal alles weggebaut, was in Frage kommt. Aber Deckeldichtung sieht dich aus, unter dem LuFi-Kasten der übliche Mini-Kies. Eigentlich bleibt als einziges die neue Tülle der Tachowelle. Die ist innen gut feucht - was eigentlich kein Problem sein sollte, wäre sie am Sitz dicht (Vermutung der Undichtigkeit). OK, wollte eh in die Tülle mit Fett gegen Wassereintritt auffüllen, ein Kabelbinder wird etwas gegen den Austritt aushelfen ....
Hits:	374
Größe:	94,1 KB
    Ob man für die Erkenntnis die Schwinge und den LuFi-kasten wegbauen muss ...
    Gleich mal alles halbwegs gereinigt
Hits:	369
Größe:	104,5 KB
Hits:	365
Größe:	84,3 KB
Hits:	366
Größe:	93,4 KB
    Die Kupplung neu eingestellt, was ohne Schwinge super geht
    Die Kardanwelle auf Verdrehung geprüft (für 30 Jahr und 117.000 KM wirklich OK), Verzahnung minimal gefettet
Hits:	375
Größe:	59,7 KB
    Und die Schwinge wieder eingebaut
    Heute geht es vermutlich weiter mit der Liste - damit ich vor dem Winter fertig werde; Weil: Eine kalte Garage mag ich nicht.
  6. #626
    Avatar von caddytischer
    Registriert seit
    05.11.2019
    Kirchwerder, Fünfhausen, Vier und Marschlande, Hamburg
    der Winter ist ja nun lange zuende.
    Ich habe deie Lederpacktaschen gegen GFK Koffer gewechselt.
    Wenn die sich bewähren, dann eventuell in schwarz lackieren.
    Mal schauen.
    Kennt jemand den Hersteller der GFK Koffer, die sind anscheinend für BMW´s gemacht, siehe Heckansicht.
    Die Ledertaschen sind nun ersteinmal über, auch mal schauen was ich damit mache.
    Ach ja, waschen könnte ich die Jolle mal wieder
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken fertig5.jpg   IMG_7889.JPG   IMG_7892.jpg   IMG_7891_LI.jpg
    caddytischer, Claus
    BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
  7. #627
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Ich habe Ölstand und Luft geprüft.
    Es grüßt aus Stormarn
  8. #628
    Avatar von Kairei
    Registriert seit
    15.09.2016
    Hunsrückrand
    Oh ja,
    Luft muss ich mal wieder kontrollieren! Immerhin hab ich die Gute getüft und so 2000 km bin ich schon gefahren.
    Dazu habe ich Bremsbeläge getauscht (an der Kawa
    meiner Tochter) , Kettensatz getauscht.. (an ner 125er Malaguti), Bremsscheiben und gerissene Fahrwerksfedern gewechselt (am E46 meines Sohnes), Fahrrad zusammengebaut und restauriert (für meinen Sohn). Irgendwie blieb da für meine Q wenig Zeit... aber fährt ja einfach!
    Geändert von Kairei (14.05.2022 um 21:13 Uhr)
    G/S Treiber,
  9. #629
    Registriert seit
    26.09.2012
    Südl. Hamburg im Nordteil der Lüneburger Heide
    Ich habe am ABC-Fahrwerks meines 20 Jahre Erstbesitz R230 SL die Druckspeicher und den Pulsationsdämpfer vorsorglich gewechselt.
    VG Heinz
  10. #630
    früher "/53" Avatar von 3RadQ
    Registriert seit
    01.08.2021
    Südbaden
    im Winter kann ich leider nicht schrauben, da meine Garage/Werkstatt unbeheizt ist. Aber mit steigenden Temperaturen habe ich mich mal an die Reanimation meines Gespannes gemacht.
    Könnten das eventuell Wilke-Koffer sein? Die gab es so ca. Anfang/Mitte der 1970er-Jahre von einer Firma in der Gegend um Karlsruhe.
    Bin mir aber nicht ganz sicher...
    Volker
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
