Ergebnis 371 bis 380 von 721
23.05.2020, 18:57 #371
AW: Was habt Ihr im Winter geschraubt?
Hallo Jochen...
...- hast du wirklich Plexiglas/Acrylglas genommen? Oder eher die splitterfreie Variante Makrolon? Beide werden aber wahrscheinlich -und leider- durch die Beanspruchung im Fahrbetrieb schnell matt/blind. So neu gemacht sieht ´s aber schon toll aus.
Jörg"Leben ist, was Dir passiert, während Du anderes planst." (John Lennon)
23.05.2020, 20:33 #372
24.05.2020, 09:20 #373
Hallo Gemeinde
Ja die Winter Arbeiten laufen noch und sind ein ständiger Prozess .
Ich habe an meiner BMW einen Kompl. Service gemacht und eine wandernde Stiftschraube Zylinder rechte Seite, oben das Gewinde repariert mit einem Helicoil-einsatz.
Dann, habe ich für einen Lieben Forumskollegen einen G/S Heckrahmen auf eine GS angepasst.
Und.
Ich restauriere mir im Moment eine KTM Comet GP 50 RS Bj. 76 mit 6,25 PS.
Erstes Moped seiner Zeit mit Bremsscheiben vorne und hinten .
Uwe
Grüße aus dem Odenwald
Munga64
Instagram: uwe_swt_bmw
24.05.2020, 11:17 #374
Umbau Version 2 fertig.
Motor mit Wössner-Kolben, EMV2-NW von einem Lieferanten dessen Namen ich nicht mehr nennen darf... , Rolf-S-aus-B überarbeitete Köpfe, DZ, Ölwannen-Zwischenring mit aussenliegendem Filter und Thermostat, Motordeckel verschlankt, 320er Bremse, Krümmer komplett neu gebaut mit Aufnahme für Lambda-Sonde, kleinerer Geber-Zylinder Bremse hinten, digitale Instrumente, Drehzahlmesser und Laptimer.
Version 3 in Arbeit mit mehr Hubraum und anderen Köpfen
24.05.2020, 13:34 #375
________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
24.05.2020, 13:45 #376
24.05.2020, 15:43 #377
03.06.2020, 15:36 #378
Nachtrag:
Nach dem Wechsel der Ansaugstutzen kann ich endlich am rechten Zylinder das Gemisch richtig einstellen - hatte schon gedacht, dass ich bei der Vergaserrevision Mist gebaute hatte ...
Die letzte Reinigung des Scheinwerfers hat es ans Licht gebracht: Die Kunststoffaufhängungen waren nach weiteren 14 Jahren ein zweites Mal fällig:
Diese scheinen nun etwas strenger zu sitzen: Hab mir fürchterlich einen abgebrochen, bis die Teile an Ort und Stelle saßen. Ein Heißluftföhn hat dann Schützenhilfe gegeben.
Und noch eine Kleinigkeit: Die hinteren Blinkeraufhängungen komplett zerlegt und gegeneinander ausgetauscht. Nun stehen die Blinker ganz leicht nach oben und werden über die Zeit wieder gerade aussehen (die Hängeteile sind ja fürchterlich).
03.06.2020, 15:58 #379
Endlich fertig.
Vor 1 1/2 Jahren angefangen, den Boden aufzuräumen.
Der Boden ist jetzt fast leer und in der Garage steht ein Moped mehr.
Das soll jetzt (eigentlich) mein Rentnermoped sein.
Mal sehen.
FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
03.06.2020, 16:14 #380
25.04.2024, 07:36 in Elektrik
