Ergebnis 41 bis 50 von 62
04.03.2017, 07:35 #41
- 21.12.2014
AW: Feuerwehrpumpenmotor für Motorrad umbauen ???
kann man den Drehzahlmesser der Feuerwehrpumpe auch an einer BMW mit Batteriezündung anschließen?
bg
dietmar
04.03.2017, 08:21 #42
- 25.11.2011
nach der Lima zu schliessen, müsste die Zündanlage eine HKZ sein, damit ist die Polarität an der Zündspule anders als bei einer Batteriezündung.
Kannst Du aber auch selbst prüfen: Ist ein Anschluss der Primärwicklung der Zündspule fest mit Masse verbunden, dann hast Du eine HKZ.
Leider kenne ich den Schaltung des Drehzahlmessers nicht, bei manchen Japanern funktioniert der Drehzahlmesser nur passend zur Zündung.
Also ausprobieren, wenn dann keine Funktion, dann wieder hier melden.Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
10.03.2017, 07:27 #43
- 21.12.2014
hallo,
ich hab den dzm der feuerwehrpumpe so angeschlossen, wie der originale dzm bei der g/s angeschlossen ist - funktioniert nicht.
bei der feuerwehrpumpe ist irgendwo ein geber eingebaut, der ein signal zum dzm sendet. kann ich evt. diesen geber bei der g/s einbauen?
besten dank!
bg
dietmar
12.06.2017, 18:00 #44
- 14.01.2016
- Northeim
hier noch ein paar InfosGeändert von Thomas Sattler (12.06.2017 um 18:10 Uhr)
16.06.2019, 14:23 #45
Hallo, wenn jemand so ein Teil sucht, hier gibt es so ein Teil.
https://www.landwirt.com/ez/index.ph...nfrage/1148551
MfgMfg hastra
Beautiful Mechanical WonderDrosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
16.06.2019, 17:03 #46
- 07.02.2010
- Rheinhessen
gibt es auch in eBay Kleinanzeigen, allerdings ein wenig teurer, aber mit nur wenigen Betriebsstunden. Einfach "Rosenbauer Fox 1" eingeben.
Gruß Egon
16.06.2019, 19:17 #47
- 20.12.2008
Was ich immer noch nicht verstehe, ist, warum man für einen 2-V BMW-Motor einen Drehzahlmesser braucht
Christoph
16.06.2019, 19:28 #48
16.06.2019, 19:59 #49
- 20.12.2008
16.06.2019, 20:56 #50
Hallo Christoph,
vor drei Jahren hätte ich Dir noch Recht gegeben.
Aber fahr mal ne 37/11 übersetzte G/S mit Powerkit!
In den unteren Gängen, also allen ausser dem 5., musst du beim Vollgas beschleunigen wirklich aufpassen, dass geht ganz flott in Richtung 8000!
Ich hätte gerne wieder Einen, die Originalen sind mir jedoch etwas zu teuer.
KaiG/S Treiber,
Rückspiegel mit Vergrößerung
25.04.2024, 12:24 in Diverses
