Ergebnis 1 bis 10 von 17
06.04.2015, 08:53 #1
Untere Verschraubung Tauchrohre undicht
Die Gabel meiner /5 ist nun wieder zusammen, neues Öl etc. und alles eigentlich bestens. Bis auf eine kleine Undichtigkeit bei den unteren Verschraubungen. Ich möchte die nicht zu hart über das vorgeschriebene Moment anknallen, bekomme die aber nicht richtig dicht. Es hängt morgens an beiden Tauchrohren unten immer ein kleiner Tropfen an der Aludichtung dran. Wohlgemerkt: das Öl tritt nicht aus den Verschraubungen der Dämpferrohre aus sondern definitiv aus den Bereich der Dichtungen.
Hat jemand eine Idee, wie ich das trocken bekomme?Gruß
Bernhard
06.04.2015, 08:56 #2
- 29.08.2009
AW: Untere Verschraubung Tauchrohre undicht
Moin Bernhard, Du hast im unteren Bereich zwei Möglichkeiten: entweder der Dichtring der großen Verschlusssschraube, oder den Dichtring der innerhalb auf dem Dämpferelement sitzt. Kommt das Öl aus der Mitte oder vom Rand ??
06.04.2015, 09:00 #3
Danke Für die superschnelle Antwort, Franko. Das Öl tritt definitiv an den Flächen der grossen Dichtungen hervor. Ich habe alles mit Bremsenreiniger gesäubert und mit Talkum bestäubt.
Bernhard
06.04.2015, 09:03 #4
- 29.08.2009
Hast Du den großen Dichtring ersetzt ? Wenn ja: ordentlich nachziehen, die große Schraube bekommt reichlich. Hab die Daten im Moment leider nicht zur Hand. Wo und warum hast Du denn da Talkum draufgepackt ?
06.04.2015, 09:20 #5
Geändert von BaB (06.04.2015 um 09:21 Uhr)
Bernhard
06.04.2015, 09:23 #6
Grüße,
Detlev
06.04.2015, 09:24 #7
- 30.10.2007
Das sind jetzt 120 - 130 Nm! Sind das jetzt Aludichtringe? Ich kenne sie noch als gefalzte Kupferringe. Zumindest sind meine hier noch so.
06.04.2015, 09:27 #8
Zuerst hatte ich auch die Kupferringe verwendet. Die haben nicht richtig gedichtet, deshalb habe ich Aludichtungen verwendet. Da scheint es jetzt noch schlimmer zu sein. Sollte ich da vielleicht auch irgendeine Dichtmasse verwenden? Beim Zerlegen habe ich da irgend so ein grünes Zeugs im Gewinde und an den Dichtflächen gefunden und gründlich entfernt.
Bernhard
06.04.2015, 09:31 #9
- 29.08.2009
Die Kupferringe sind in der Tat besser. Und wenn die nicht dichten: nachziehen. Die sind so dick, die können das ab. Und 120 Nm sind auch eine Ansage.
06.04.2015, 09:31 #10
- 30.10.2007
Ich habe das Gewinde immer zusätzlich mit HYLOMAR (damals!) eingestrichen und den Kupferring verwendet. Den Zaunpfahlwink mit 120 - 130 Nm hast Du verstanden?
Kolbenbolzen C-Clips setzen...
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
