Ergebnis 121 bis 130 von 153
31.05.2015, 19:57 #121
AW: Tank Neubau, ähnlich Heinrich...
If nothing goes right, go left!
Is fhearr fheuchainn na bhith san duil. (It is better to try than to hope!)
Gruß, Andi.
09.06.2015, 22:26 #122
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
Da fällt mir nur eins ein
...wer die arbeit kennt und sich nicht drückt
der ist ver...
hab das bei einem bekannten gesehen der Hämmert Alustreifen
zu Kotflügeln etwa 1200 schläge pro Koti.
weiter so Kellogg aber nicht die CS verkaufen!!!
lg. mattes
29.01.2016, 18:35 #123
- 28.02.2011
- 83059
Schönes Projekt !
Ich hätte da noch was.
Vielleicht hilft es Dir.
https://www.youtube.com/watch?v=mQ1HmILICNA
Gruß Michi
30.01.2016, 08:28 #124
08.02.2016, 23:31 #125
- 18.08.2010
Ich weiß zwar noch nicht, ob ich das Endergebniss selber haben wollen würde, aber ich find das trotzdem interessant. . .
09.02.2016, 08:45 #126
Moin zusammen,
Tja Michi, danke für das Video. Den Trick mit der aushärtenden 'Masse' kannte ich noch nicht. Ich muss nur noch herausfinden, was die da verwendet haben. Als mir das jemand zum ersten mal gesagt hat, dass man bei Glasfasermatten anstatt Harz auch Gibs nehmen kann, hab ich blöd geschaut. Ist aber ein ganz netter Trick. Um einiges günstiger und stinkt nicht so.
Im Video sieht man sehr schön einen Weg, den man gehen kann um eine exakte Kopie des Originals zu erhalten. Der Clou hierbei ist jedoch, dass man einfach auf dem 'Original' herumdreschen kann. Das spart Zeit. Jede Menge Zeit. Das ganze Verfahren ist jedoch so aufwendig, dass es sich eigentlich nur bei so großen und 'finanzstarken' Projekten lohnt.
Ein anderer Weg wäre, die Bleche auf dem Original anzupassen, also nur draufzulegen, um die Form zu überprüfen. Die Form schlägt man frei aus der Hand...bis es passt.
In beiden Fällen erhält man ein Teil, was strenggenommen um die Materialstärke größer ist. Das fällt jedoch nicht ins Gewicht.
Zurück zum Tank...wieviele Hammerschläge auf dem gesamten Tank landen...ich kanns nur raten. Wesentlich mehr als 1200 auf jeden Fall. Ich habe auch einen Fehler gemacht. Anstatt das Oberteil einzeln zu bauen hätte ich es besser so gemacht, wie der Herr Heinrich das auch gemacht hat. In der Mitte geteilt. Die Rundung an der Unterseite des Tanks ist normalerweise zu heftig, als dass man das per Hand aus einem Stück schlagen kann. Zu viel Umformarbeit. Aber mit einem Trick kann man sich da behelfen. So kann man auch per Hand das Seitenteil des Tanks aus einem Stück bauen.
Stahl als Werkstoff habe ich mittlerweile fast verworfen. Alu wäre jetzt meine Wahl der Waffen. Nicht, weil das Endergebnis schöner ist, sondern weil Alu sich im Gegensatz zu Stahl sau einfach verformen lässt. Als ich Alu vor kurzem zum ersten Mal umformtechnisch in der Hand hatte, habe ich mich kaputt gelacht. Gar kein Vergleich zu Stahl. Zum Stauchen benötigt man keine Schlagmulde und viele andere Dinge, um die man bei Stahl nicht drumherum kommt, fallen auch weg. Wenn man mit Stahl angefangen hat, muss man eher aufpassen, das man nicht zuviel treibt. Als Alternative alles aus Alu fertigen geht leider nicht. Manche Teile sollten besser aus Stahl sein. Viele kennen wohl gerissene, durchvibrierte Schutzbleche.
Nur, bau ich den Tank aus Alu, so brauche ich auch die Einlötstutzen für die Benzinhähne und den Tankstutzen aus Alu. Woher nehmen, wenn nicht stehlen??? Weiß das zufällig jemand?
Die Gummiteile des Tanks sind ja recht einfach. Liegen schon im Regal. Die kann man auch für die Version aus Alu verwenden.
Naja, vergessen ist das Projekt nicht, aber erst müssen andere Sachen unter 'meinen' Hammer! Auch wenn es mich schwer in den Fingern juckt...Geändert von Kelloggs (09.02.2016 um 08:46 Uhr)
Gruß, Andi.
09.02.2016, 16:55 #127
- 28.02.2011
- 83059
Und warum nimmst Du nicht einen Tank und schneidest ihn in der Mitte durch? Und setzt dann ein Stück Blech ein... Das Stahlblech verzeiht einiges..
Sowas hab ich hier im Forum schon gesehen..
Gruß Michi
09.02.2016, 18:05 #128
- 01.05.2009
- Saarland
dann macht man besser einen Neuen.
Pit
09.02.2016, 18:25 #129
- 01.05.2009
- Saarland
10.02.2016, 07:40 #130
- 28.02.2011
- 83059
Höheren Lenker für R 45
28.04.2024, 10:22 in Umbauten
