Ergebnis 31 bis 40 von 40
12.12.2022, 11:06 #31
- 11.12.2022
- St. Michael
AW: Probleme mit Motogadget Drehzahlsignal
Habe das selbe Problem wie oben beschrieben.
Wenn direkt mit der Zündspule verbunden, sind die Werte bei Standgas instabil, bei höheren Drehzahlen wird es immer besser
Mit externen Abnehmer am Hochspannungskabel ist es genau umgekehrt bei Standgas ok, bei höheren Drehzahlen springt die anzeige wie wild umher.
12.12.2022, 11:21 #32
Wenn du das wie so hier anschliesst, dann sollte das auch funktionieren.
https://cbphoto.tech/k100-ep04-motoscope-pro-bep3/
Zumindest bei meiner alten K100 von '87 funzt das ohne Probleme. Sollte bei den Boxern auch nicht anders sein. Danach gibts da auch Möglichkeiten, wenn ich mich recht erinnere, den Motoscope Pro verschieden zu konfigurieren.
Die Edith sagt : den ganzen Fred habe ich mir nicht durchgelesen. Vielleicht kam die Antwort schon ...Geändert von cbille (12.12.2022 um 11:22 Uhr)
"Die Zukunft birgt große Chancen. Sie enthüllt aber auch Fallen. Das Problem wird sein, die Fallen zu vermeiden, die Chancen zu nutzen und um sechs Uhr nach Hause zu gehen."
Très bonne journée !
Christian
R80RS (VIN 6026003), K100RS1, K100 Custom
12.12.2022, 11:24 #33
- 11.12.2022
- St. Michael
Habe es auch gleich angeschlossen.
Habe auch bereits alle filter probiert. Welchen verwendest du? B?
Habe eine BMW K75C BJ88
12.12.2022, 11:38 #34
Muss ich mal gucken. Sag ich dir später, heisst vor heute Abend nicht. Aber meiner Erinnerung nach war das kein Problem bei mir.
Du hast aber glaube ich 3 Zündspulen wo ich nur 2 habe. Vielleicht ist da ja anderes einzustellen"Die Zukunft birgt große Chancen. Sie enthüllt aber auch Fallen. Das Problem wird sein, die Fallen zu vermeiden, die Chancen zu nutzen und um sechs Uhr nach Hause zu gehen."
Christian
12.12.2022, 12:28 #35
12.12.2022, 12:35 #36
Das genauere Schema ist hier. Soweit ich mich erinnere ist aber schon iregndwie Masse da ...
https://cbphoto.tech/wp-content/uplo...k100-MUnit.jpg
Edit sacht :
Mikey from Piha schaltet das so :
https://cbphoto.tech/wp-content/uplo...-From-Piha.pdfGeändert von cbille (12.12.2022 um 12:40 Uhr)
Christian
12.12.2022, 12:36 #37
- 11.12.2022
- St. Michael
12.12.2022, 12:40 #38
Christian
06.02.2024, 16:04 #39
- 19.08.2020
- Vaihingen / Enz
06.02.2024, 19:01 #40
27.04.2024, 17:15 in Mechanik
