Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: R80GS Blinkgeber
10.04.2015, 20:09 #1
R80GS Blinkgeber
Ich habe bei der umbau Ochsenaugen Blinker montiert. Mit jeweils 5 w birnen drinn.. hinten ist gar keine blinker..
nun meine frage..
kann sein das blinkgeber Relais auf nur 10w garnicht reagiert ?
Erst hat ganz schnell geblinkt, jetzt garnicht mehr oder blinkgeber zerschossen ?
oder muss Widerstand angeschlossen werden ?
Danke
sonnige grüße aus der Türkei
10.04.2015, 21:15 #2
AW: R80GS Blinkgeber
Hast Du die Blinkerbetätigung mit den Tasten rechts und links?
Da kannst Du das Blinkrelais recht einfach umbauen. Im Relais befindet sich ein blanker Blechstreifen, der dient als "Fühlerwiderstand" für den Lampenstrom.
Wenn Du den auslötest und durch einen Widerstand von ca. 0,1Ohm ersetzt ist es dem Blinkrelais egal, wie stark die Lämpchen sind.
Eine Umbauanleitung von Tyler findest Du auch in der Datenbank.Grüße,
11.04.2015, 06:10 #3
15.04.2015, 15:58 #4
Hi Detlev,
Noch eine frage bitte.. jrtzt haben ich niemanden gefunden der mir das Relais um lötet.. habe beschlossen wegen TÜV 2 hintere blinker zu montieren Und ochen augen sind jetzt mit jeweils 10W beschtückt.. trotzdem vordere und hintere blinker rechts blink ganz schnell .. links aber weder vorne noch hinten ein reaktion..
was kann das sein Gruß aus der Türkei
sayman
15.04.2015, 16:03 #5
Gabelrätsel II.te
17.04.2024, 19:47 in Mechanik
