Ergebnis 1 bis 10 von 82
12.04.2015, 15:26 #1
Vergaser lässt sich nicht regulieren
Moin
Ich habe meine Gaser nun endlich das erste mal testen können. Ich hatte sie bei unseren Baron und bin auch total begeistert von seiner Arbeit.
meine R75/6 sprang sofort an, Vergaser auf Grundeinstellung. Nach gutem Warmfahren machte ich mich an die Feinjustierung (habe ich schon häufig gemacht und bin da nicht mehr so grün hinter den Ohren ).
Wechselseitig machte ich mich also an jedem Gaser ans Werk. Alles gut bis der linke Zylinder sich nicht mehr tiefer als 700-1000 Umdrehungen stellen ließ. Ich konnte die Drosselklappenschraube ganz rausdrehen und sie lief munter weiter. Rechts keine Probleme. 1 Verdacht Kaltstartsystem, Chokehebel schließt nicht ganz. Lösung, Zug vom Choke ab, Hebel auf Anschlag. Resultat, unverändert.
2. Verdacht, Leerlaufdüse verdreckt. Lösung, LL-Düse raus, gesäubert, Dichtung in Ordnung. Resultat, unverändert.
Als 3. Verdacht ist noch der Schwimmerstand. Das habe ich noch nicht überprüft, da ich den Gaser erstmal so lange wie möglich verbaut haben wollte.
Habt ihr sonst noch einen Verdacht?
Danke schon mal
Gruß aus Ostfriesland
Michael
12.04.2015, 15:55 #2
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Vergaser lässt sich nicht regulieren
Nebenluft am Schraubstutzen und Gummi.
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
12.04.2015, 16:08 #3
- 29.08.2009
Wenn die Gaser bei Andreas waren, stimmt der Schwimmerstand. Jede Wette.
Ansonsten: siehe Tommy´s Post.
12.04.2015, 16:13 #4
moin,
an sowas hat sich das forum schonmal die zähne ausgebissen, nur war hier das problem die leerlaufgemischregulierschraube...
http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...l=1#post579930
wenn du zeit hast, lies dir mal die 14 seiten durch, da ist bestimmt genug dabei, was du überprüfen kannstQ-ruß, Marcus
12.04.2015, 17:54 #5
Gibt es da denn einen Trick um die Thematik Nebenluft festzustellen (Starterspray z.B). Die Gummistutzen sind beide neu. Hatte sie letztes Jahr gewechselt da sie rissig waren.
12.04.2015, 21:11 #6
So sah die LL Düse übrigens aus. Sie ist oxidiert, komisch ist, das ich die Gaser erst vor kurzen aus ihren Vakuumschlaf erlöst habe und wie gesagt erst Freitag in Betrieb nahm.
12.04.2015, 21:21 #7
Michael
12.04.2015, 21:46 #8
13.04.2015, 14:35 #9
Moin Andreas
Das wäre natürlich sehr nett von Dir! Ich kann mir das ja auch nicht erklären. Vielleicht wirds dann ja was. Hoffentlich ist drinn jetzt nichts verstopft
24.04.2015, 17:52 #10
Hallo liebe Gemeinde
Der Tausch der LL-Düse hatte keinen Erfolg. Andreas hat mir dann einen Ersatzvergaser geschickt zum testen. Danke nochmal Andreas und entschuldige für den Aufwand. Selbst das hat nichts verbessert, denn das gleiche beschriebene Problem blieb mit dem Ersatzvergaser bestehen. Da werde ich wohl doch mal eine fähige Werkstatt aufsuchen müssen, denn ich bin mit meinen Möglichkeiten am Ende
Vielleicht habt ihr ja noch Ideen und Tips um eine Lösung zu finden.
Allen ein schönes WE und Gruß aus Ostfriesland
Micha
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 08:32 in Mechanik
