Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Umbau R80 ST auf ..
15.04.2015, 07:48 #11
AW: Umbau R80 ST auf ..
Mensch Christof Du Banause Eine ST so umzubauen :-) :-) Mir gefällts und könnte sein, dass Du damit demnächst öfter unterwegs bist als mit deiner R65 :-) GrußWolfgang
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
15.04.2015, 08:15 #12
Hi Christof,
alles richtig gemacht, sehr schön !!!
Auch wenn mir die ST in original sehr gut gefällt.
Macht halt Spaß, an den Kisten rumzuwerkeln !
Mein eigenes Winterprojekt wird wohl zum einem Zweiwinterprojekt, da ich JEDE Schraube rausdrehe und die Kiste komplett bis in den letzten Winkel inspiziert haben möchte.
Kein Kompromisse, keine Überraschungen, kein anderes Bier
Hoffentlich sieht man sich dieses Jahr mal wieder !
Gruß aus Godesberg,
AndreasDas Durchbrechen der Lichtmauer ist nur eine Frage des Tunings ...
15.04.2015, 13:06 #13
Tach Christof,
deine R 65 ist doch eine Monolever oder ?
Wenn ja, könntest du doch die Vorderradgabel mit Doppelscheibe und R 80/100 R Vorderrad aufbauen. Die Gabel ist mit 38,5mm ausreichend dimensoniert. Wenn du Kreuzspeiche nicht möchtest kannst du ja die original Felge aufspeichen lassen. Mit dem 21" Vorderrad büßt die ST nämlich viel von ihrer Handlichkeit ein.
Viel Spass beim Nachdenken wünscht dir ...
IngoGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
16.04.2015, 12:08 #14
Hallo Christof,
ist ja ein sehr schickes Gerät geworden, gefällt mir gut. Leider habe ich nicht dieses spezielle Schrauber-Gen in mir, sodass ich meine ST seit 30 Jahren mehr oder weniger im Originalzustand fahre und ich muss gestehen, sie gefällt mir immer besser. Gibt halt nicht so viele davon. Dummerweise hat sich nun der Tacho verabschiedet und falls dein ST Tacho jetzt im Regal verstaubt, könnte ich ihm eine artgerechte Unterbringung in meinem Moped anbieten...
Viele Grüsse aus dem Münsterland
Pit
16.04.2015, 22:12 #15
Hallo Zusammen,
Ihr hab ja alle recht, man soll keine schöne ST fleddern!
Mach ich auch nicht .
Und Danke für die Tips bezüglich Räder und Gabel:
Das momentane Fahrzeug ist nur so ein Testobjekt, wenn dann die definitive Konfiguration feststeht wird alles auf einem anderen Rahmen (liegt schon in der Garage) neu aufgebaut. Die notwendigen Teile sind bis auf Gabel, Radsatz und Getriebe bereits vorhanden. Und wie Andreas so schön schreibt "JEDE Schraube rausdrehe und die Kiste komplett bis in den letzten Winkel inspiziert haben möchte" soll das dann bei zwei Maschinen geschehen,einer R85ST/GS (R65Motor mit GMR-Satz) und einer restaurierten original R80ST in rot.
Bei der Gabel wird es dann wohl so was wie bei der Laszlo Peres GS werden, Upside-down-Gabel mit zwei 245er-Scheiben und Brembo-Schwimmsattelzangen.
Hat hier so was schon jemand aufgebaut, aber ohne riesigen Federweg und Schwingenverlägerung ?
Alles in allem also auch mindeste noch ein zwei Winter Projekt, Hauptsache man hat im Sommer noch ein Rad um in die Eisdiele zu fahren . Da hab ich nämlich gerade zwei Kuhtreiber bei Espresso schlürfen ertappt.
Sorry Pit, mein Tacho wird leider nicht verkauft, aber einer meiner beiden Lieblings Admins (MM) kann Dir Deinen kaputten Tacho sicher wieder reparieren.
Schönen Abend
ChristofGenieße das Leben,
es ist später, als du denkst.
16.04.2015, 22:38 #16
17.04.2015, 11:52 #17
... hatte ja so etwas befürchtet/gehofft, dass alles wieder rückgebaut werden kann/soll. Werde mich dann an MM wenden und hoffen das er Zeit dafür findet.
Viel Spaß beim Schrauben!
Pit
28.04.2024, 16:00 in Mechanik
