Ergebnis 161 bis 170 von 174
02.07.2015, 08:16 #161
AW: Dnepr 650 Inlandsschlampe - der Russenfred
Hallo Dirk,
ich würde mich auch nicht nur am Gesamtgewichtsunterschied der Pleuel orientieren, sondern versuchen zu ermitteln wo die Hauptabweichungen liegen.
Dazu einmal das untere Pleuelauge möglichst Reibungsfrei waagerecht lagern und das Gewicht des oberen Auges messen.
Danach gleicher Aufbau und da untere Auge messen.
Aus den beiden Einzelgewichten sollte sich zumindest weitestgehend das Gesamtgewicht ergeben.
Ralf
03.07.2015, 21:35 #162
Hi Dirk,
wenn du dich an solche Sachen machst, dann musst (nicht "solltest")
du die Gewichte (rotierend = um das Hauptlager herum, oszillierend =
andere Seite) angleichen. Blind nur das Hauptgewicht angleichen ist
auch viel Arbeit, beruhigt evtl. dein Gewissen, bringt aber nix...
Dazu 2 Buchsen drehen, die satt im Pleuelauge und im Hauptlager
sitzen, in der Mitte ne Bohrung, durch die du etwas Gerades (Paßstift)
steckst. Dort links und rechts so lagern, dass das Pleuel waagerecht auf
dem Lager (Paßstiftenden) und einer (möglichst genauen) Waage aufliegt.
Die Gewichtsunterschiede jeweils angleichen, wie vorher schon beschrieben.
Geht auf das 0,1g genau...
Dauert aber etwas!
Dabei nicht die Kolbengewichte vergessen. Auch die sind i.d.R. nicht
gleich. Wahrscheinlich schon gar nicht bei deiner Schlampe...
Brennräume auslitern und angleichen ist dann nur noch Nebensache.
Der Motor wird es dir mit geschmeidigem Lauf und Vibrationsarmut danken.
Klassisches Tuning wurde das früher mal genannt...Geändert von jörge (03.07.2015 um 21:42 Uhr)
Gruss aus dem
Oberbergischen, Jörge
04.07.2015, 08:45 #163
Buchsen mit Passtift funktioniert wegen dem hohen Losbrechmoment nicht, damit bekommt man keine Wiederholbarbarkeit (vielleicht 2-3g, nix 0,1g).
Da ist die Pappscheibe vom Apfelbeck schon besser.
Ich setzte da auf Miniaturkugellager in Aluminiumdrehteil mit einer 3mm-VHM-Welle (alter Fräserschaft). Da hast du eine definierte Wiederholbarkeit.Der Glaube versetzt vielleicht Berge, aber keine Kolben...
04.07.2015, 10:52 #164
Servus,
evtl. hatte ich mich unklar ausgedrückt...
- die Buchsen aus Polyamid sitzen fest in den Pleuelbohrungen
- die Paßstifte stecken wiederum fest in den Buchsen
- die Paßstifte drehen sich also NICHT in den Buchsen,
sondern liegen auf einem stabilen Lagerbock auf.
Die Losbrechkraft ist also mehr oder weniger = 0, zumindest
aber nicht höher als bei Kugellagern. Wobei diese Diskussion
wohl eher rein akademisch ist, denn wir haben da ja ein
(quasi) statisches System. Drehen tut da ja nix... Wenn man
den Verdrehwinkel, entstehend durch die im hundertstel-mm
Bereich nachgiebige Waage, generös vernachlässigt.
Der Vorteil ggü. Ludwigs Pappscheibenlösung ist eine bestimmte
und rechtwinklige Lage der Pleuel zu den Lagerböcken, da
wackelt nix. Der Meßaufbau ist zudem 100% wiederholbar,
was durchaus der Genauigkeit dient, da x-mal gewogen
werden muss...
Mit einer gewissen Penetranz schafft man es tatsächlich,
den Gewichtsunterschied auf < 0,1g zu bekommen.
Benutzt habe ich Messplatten als Auflage und eine Labor-
waage mit 0,0001 g Auflösung.
Der Beweis dreht sich seit gut 80tkm in der schwarzen BMW.
Anzweifeln kann man das natürlich... Ist aber so!Geändert von jörge (04.07.2015 um 17:31 Uhr)
Gruss aus dem
26.11.2015, 16:33 #165
26.11.2015, 16:36 #166
Welcher Dirk?
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
26.11.2015, 16:36 #167
26.11.2015, 18:32 #168
schade, aber danke für die info! gruss, thorsten
26.11.2015, 18:33 #169
- 29.08.2009
Er scheint seinen gewollten Foren-Austritt ja zum Glück überlebt zu haben.
26.11.2015, 18:49 #170
R 100 GS Umbau als " leichte "...
25.04.2024, 11:56 in Umbauten
