Ergebnis 1 bis 10 von 81
Thema: Gegen den Vergaserklau...
19.04.2015, 15:17 #1traebbeGast
man hört ja immer wieder von geklauten Vergasern, hierzulande weniger, in der Bundeshauptstadt schon eher.
Ich hab mal einen Versuch gestartet, die Feinheiten lassen sich noch ausbauen .....
Hier hab ich mal die VIN meiner Dicken eingraviert.
Ein solch markierter Vergaser dürfte sich auf dem Markt kaum mehr verkaufen lassen.
Die Gravur ist so tief, dass sich ein herrausschleifen nicht lohnt und man das ausserdem sehen würde.Geändert von traebbe (20.04.2015 um 20:33 Uhr)
19.04.2015, 15:33 #2
AW: Gegen der Vergaserklau...
Hallo Joachim,
Das sieht ja richtig gut aus Joachim! Das wird Diebstahl der Vergaser bestimmt uninteressant machen. Aber nach einem eventuellen Umbau des eigenen Moppeds auf andere Vergaser, auch den Verkauf der gravierten Vergaser fast unmöglich machen ...
Grüße, Ton
19.04.2015, 15:41 #3
Und weil die Säcke das im dunklen nicht sehen, sind dann nicht nur die Vergaser weg,
sondern die Gravur auch noch..Viele Grüße - Hans
19.04.2015, 15:42 #4traebbeGast
Hallo Ton,
das mag so sein, ja.
Aber die Mehrheit hier fährt doch mit den serienmässigen Vergasern herum.
Ich werde meine Vergaser nun gravieren, wer weiss, vielleicht komm ich mal nach Berlin.....:cool:
Es geht ja darum, dass der Wert gegen Null tendiert, wenn sie dennoch mal geklaut werden.
Du kennst ja die Preise, der Klauer wird sich in den Hintern beissen, wenn er bei Tageslicht erkennt, dass das Zeug wertlos ist. Und beim nächsten Mal erstmal schauen, ob da was draufsteht...Geändert von traebbe (19.04.2015 um 15:45 Uhr)
19.04.2015, 16:26 #5
Die Flachdeckel-Vergaser meiner 1978er R80/7 dürften dagegen weniger diebstahlgefährdet sein, oder?
Sie passen m. E. nur an wenigen Modellen.
Carsten
19.04.2015, 17:15 #6
- 29.08.2009
19.04.2015, 22:52 #7
19.04.2015, 23:11 #8
- 25.11.2011
Hallo Miteinander,
locker bleiben. Bei uns hat die Polizei das Problem, bei den Entwendern gefundene Sachen zuordnen zu können. Da gibt es im I-Net Fotoreihen mit dem Aufruf sich zu melden. Der Identifikationsnachweis würde zumindest den Ermittlungsbehörden die Arbeit erleichtern. Was hilft denn Sicherstellung von "Diebesgut" wenn es nicht zugeordnet werden kann?Das Problem der Welt ist, dass intelligente Menschen voller Zweifel und Dumme voller Selbstvertrauen sind.
Charles Bukowski
Ich sollte mehr Selbstvertrauen haben....
Viele Grüsse,
Bernhard
20.04.2015, 05:00 #9
Moin!
Einen Diebstahl wird eine Individualnummer kaum verhindern. Der Verkauf der Teile wird lediglich erschwert. Kein Ebay oder so was, sondern stehen auf dem Markt. Klau auf Bestellung - kann mir kaum vorstellen, dass ein "Kunde" so was abnehmen würde. Von daher würde ich das auch machen.
Die Zuordnung zu einem Eigentümer bei Auffindung würde sicher vereinfacht. Nur ist es so, dass mit der VIN alleine bei unsachgemäßer Ausschreibung plötzlich das gesamte Mopped als gestohlen notiert sein könnte. Zum Beispiel wegen fehlender Bezeichnung im Datensatz.
Daher die Nummer noch mal überdenken und ggfls. mit "V-R" oder V-L" erweitern (Vergaser Links/Rechts) oder ähnliches.
Überlegt mal, wie viele Teile 7stellig markiert sind. Da kommt einiges an doppelten zusammen.Gruß Sascha
Alle sagten: "Das geht nicht!" - Dann kam einer, der wusste das nicht und hat's gemacht. (unbekannt)
"So, seien wir mal ganz realistisch und planen für morgen ein Wunder!" (Fred Toplak; Marl)
"Ich habe nichts gegen Kinder. Und wenn, dann hätte ich ein Patent drauf!" (von mir)
20.04.2015, 06:32 #10traebbeGast
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 20:40 in Mechanik
