Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: Verstärkung für Gaszughülle
26.04.2015, 08:40 #1
Jemand einen Tipp für mich zur Verstärkung der Gaszughülle am Anschluss vom Bing-Vergaser? Zubehör?
Die Hülle knickt dort immer so gerne.gruß joachim
26.04.2015, 08:44 #2
AW: Verstärkung für Gaszughülle
Guten Morgen--da gibt es z.b beim elektronik-versand mit C einen Schrumpfschlauch , der innen mit Heisskleber versehen ist--
Leiem--Guter Stoff würde Elwood Blues dazu sagen ! gruss jörg
26.04.2015, 08:45 #3
Schrumpfschlauch
26.04.2015, 08:50 #4
- 27.02.2008
Du kannst so etwas nehmen:
http://www.bmwbayer.de/Satz-Verstaer...-Boxer-Modelle
oder Dir einfach 8er Benzinschlauch (Gewebe verstärkt) drüber schieben"Die gefährlichste aller Weltanschauungen ist die Weltanschauung der Leute, welche die Welt nicht angeschaut haben". A.v.Humboldt
26.04.2015, 09:00 #5
Eine Spiralfeder (Druckfeder) drüberschieben, sieht auch noch gut aus.
beste Grüsse
Norbert
Mitglied des "Vereins für artgerechte Q-haltung"
und:
Versuchungen sollte man nachgeben, wer weiß, wann sie wiederkehren (Oscar Wilde)
26.04.2015, 10:54 #6
Danke für die Tipps!
gruß joachim
26.04.2015, 11:17 #7
schau mal hier http://forum.2-ventiler.de/vbboard/s...uch#post302551 z.b. Post Nr. 29
Berthold
26.04.2015, 11:18 #8
- 23.08.2010
- Alzey
Derzeit hab ich da kräftigen Benzinschlauch im Einsatz, innen 8mm.
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
27.04.2015, 10:02 #9
paßt auch bei Dellorto VergasernBeste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
27.04.2015, 11:35 #10
mit all den Präsern über Bowdenzugausenhülle und Einstellschraube geschoben wird meiner Meinung nach immer nur an den Symptomen rumgedocktert aber nicht das wirklich Übel beseitigt.
Die Führung der Außenhülle in den Einstellschrauben ist deutlich zu kurz in viel zu groß in der Bohrung.
Ich fertige mir für meine Einstellschrauben immer Aludrehteile an, die ich mit 2K-Kleber auf die Einstellschrauben klebe.
Die haben dann eine 5mm Bohrung und sind 15mm lang für die Führung für die Außenhülle. Damit ist ein Abknicken praktisch unmöglich und die Kräfte am Gasgriff reduzieren sich deutlich.
Aus Messing habe ich auch schon komplett solche Einstellschrauben hergestellt.
Bei Bedarf kann ich auch Zeichnungen für die Teile einstellen.
Ralf
Netzfundstück
10.05.2024, 21:14 in Diverses
