Ergebnis 81 bis 90 von 127
Thema: BMW R100 Umbau
17.06.2015, 19:05 #81adiozmmGast
AW: BMW R100 Umbau
Da ist mein Problem mit Spannung und Strom.
Etwas einfaches wie Blinker und Licht neu anschließen ist kein Problem.
Aber bei mir hört es schon auf wenn ich die verschiedenen Schaltersymbole sehe. Wenn die Kabelfarben gleich wären könnte ich danach gehen.
Elektrik mein großes Tuch.
Mfg
17.06.2015, 19:16 #82
- 30.12.2010
AW: BMW R100 Umbau
Immer die Ruhe .
Detlef hat schon recht, das ist kein Hexenwerk und ich bin auch "Elektrik - Legasteniker". Am besten druckst du dir die Schaltpläne in A3 aus und malst dir ggf. die benötigten Kabel mit Finelinern nach. Das wird dann schön übersichtlich. Wenn das aus der DB nicht klappen sollte, melde dich.
Grüße,
Michael
17.06.2015, 19:20 #83
AW: BMW R100 Umbau
Grüße,
Detlev
17.06.2015, 19:25 #84adiozmmGast
AW: BMW R100 Umbau
Soweit bin ich ja schon, habe eigentlich schon viel angeschlossen außer das Blinkrelais und die Armaturen.
17.06.2015, 19:29 #85
AW: BMW R100 Umbau
Dann schnapp Dir die Schaltpläne und los...
Grüße,
Detlev
17.06.2015, 20:17 #86adiozmmGast
AW: BMW R100 Umbau
Gerne ich will das auch. Kann mir jemand erklären welche Schalter die einzelnen Symbole darstellen. Würde mir schon helfen. Da hängt es schon mal bei mir. Ich könnte es auch von unserem Boschdienst machen lassen.
Aber ich brauche gerade diesen Erfolg das ich das selber gemacht habe. Liegt mir straff am Herzen
Erstes Bild ist aus Bj 83
Zweites und drittes aus BJ 92
Mfg Mathias
17.06.2015, 20:38 #87
AW: BMW R100 Umbau
Dann fang ich mal beim mittleren Bild an: Von links nach rechts:
15E Plus Lichtschalter
58 Standlicht
56 Fahrlicht
TA Tastblinker aus
31 Masse
BR Tastblinker rechts
15 Eingang Killschalter
15A Ausgang Killschalter
rechtes Bild:
15E Plus für Lichthupe
56a Fernlicht
56b Abblendlicht
56 vom Lichtschalter rechts Fahrlicht
BL Blinker links
31 Masse
H HupeGrüße,
Detlev
17.06.2015, 20:43 #88
AW: BMW R100 Umbau
Linkes Bild vlnr:
49a vom Blinkrelais
R zu den Leuchtmitteln Blinker rechts
L zu den Leuchtmitteln Blinker links
Plus zum Hupenknopf
Plus vom Hupenknopf zur Hupe
Vom Lichtschalter (so vorhanden) bzw Lichtrelais
Plus für Lichthupe
56a Fernlicht
56b AbblendlichtGrüße,
Detlev
17.06.2015, 20:45 #89adiozmmGast
AW: BMW R100 Umbau
Super, da denke ich komme ich weiter, Verkabel erstmal mit Klemmen zum Probieren, so kann ich leichter fehler ausmerzen bzw erkennen.
Hab dank, hast was gut
Mfg
17.06.2015, 20:48 #90
AW: BMW R100 Umbau
Denk dran, dass das original Blinkrelais raus muss und ein 2 oder 3poliges rein muss. Vom Tastblinkrelais der R100R gehen die Kabel zu den Blinkern ab, bei den älteren Modellen gehen sie vom Schalter ab.
Grüße,
Detlev
Lenkkopflager einstellen GS ab...
09.05.2024, 15:15 in Mechanik
