Ergebnis 21 bis 25 von 25
15.05.2015, 06:25 #21
AW: Ölwarnleuchte brennt bei Leerlaufdrehzahl und geht aus bei 1700 umdr.
Die braucht´s normalerweise nicht. Du musst nur den richtigen Abstand zwischen (dem umgebördelten) Mantelrohr und der Motorgehäusefläche haben. Sollte der wirklich zu gering sein, brauchst Du Papierdichtung, wenn zu groß müssen Stahlscheibe(n) untergelegt werden.
Genaue Infos gibts hier:
Und wegen dem spätem Ladebeginn brauchst Du Dir keine Sorgen machen, außer du fährst viel Kurzstrecken und Stadtverkehr.Beste Grüße
15.05.2015, 08:35 #22
- 14.05.2015
- Am Scharmützelsee im schönen Brandenburg
Moin Moin war wohl zuviel Bier und Wild gestern....muss erstmal aufwachen, vielen Dank für die zahlreichen Antworten...dann bin ich jetzt erst einmal beruhigt was meine neue "alte" R 80 angeht...ach übrigens.....die Reifen sind vom Profil her fast neu....aber schon >15 Jahre alt (laut Stempel)--> Metzler Laser... haben nun neue bestellt :
(Bridgestone BT 45 (90/90 -18 51H) und Bridgestone BT 45 (120/90 -18 65V) für 157,48 € Brutto inkl. Versand bei Tirendo. Jetzt brauch ich nur noch eine Werkstatt, die die Gummis montiert (Welcher Preis wäre gerechtfertigt für die Montage?) oder hätte ich lieber die Metzler bestellen sollen? Laut Test haben die verloren und der BT war Testsieger.....Naja jetzt gibt es Frühstück.....Grüsse an Alle aus dem schönen Brandenburg
15.05.2015, 09:30 #23
Mit den BT 45 machst du alles richtig. Sind problemlos und gut.
Wer dir die montiert, findest du auf der Tirendo Seite. ("Montagepartner suchen")
Ich weiß nicht, wie die Montagepreise bei euch sind, aber ich schätze mal 15-20 € inkl. Wuchten und Altreifenentsorgung pro Stück. Steht aber auch auf der tirendo Seite.
Meine Erfahrung ist: Die Ersparnis beim Reifenkauf im Internet ist, wenn man die Montagekosten dazurechnet, im Vergleich zu einem guten Händler vor Ort, oft marginal. Die 5 Euro mehr zahl ich gern.Gruß
Volker
15.05.2015, 18:35 #24
Wenn die BT´s abgefahren sind (geht ja ziemlich schnell ) dann probier mal Conti-Classic-Attack aus! Das ist nochmal eine andere Liga.
Beste Grüße
15.05.2015, 18:43 #25
- 14.05.2015
Guten Abend, ja die Conti hatte ich auch auf der Liste......dann beim nächsten mal Conti.
Ach ja....hat jemand Erfahrung mit boxup.eu:
"Vorschalldämpferersatz R65-100 Monolever / Power pipeArtikel Nr. 63210
Ab sofort endlich wieder lieferbar!
R65-100 Monolever , Vorschalldämpferersatz, Edelstahl. Mehr Sound und Power, Gewichtsersparnis. NEU: jetzt mit EG-ABE!!!
Power pipe R65-100 Monolever , stainless steel. More sound and power, lightweight. NEW, with EG Homologation!!!"
Stimmt es mit dem Sound und der Leistung?
Danke und Grüsse aus dem schönen Brandenburg vom Scharmützelsee
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
