Ergebnis 11 bis 20 von 25
14.05.2015, 19:27 #11
14.05.2015, 19:36 #12
- 14.05.2015
- Am Scharmützelsee im schönen Brandenburg
AW: Ölwarnleuchte brennt bei Leerlaufdrehzahl und geht aus bei 1700 umdr.
Der Schlüssel zum verstellen des Federbeins war leider nicht dabei.....Gibt es irgendwo ein Schrauber Set von BMW passend zur R80? Wäre super.......
Und noch was...kann es sein das der Tacho viel zu viel anzeigt
ca. 20Km/h + .....hatte so das Gefühl als ich meiner Frau beim abholen der Maschine hinterherfuhr. Kann man das irgendwie einstellen? Bin jetzt erstmal beruhigt das ich kein Problem mit dem Öl hab? Wobei meine Lichtmaschine wohl zu spät zu laden beginnt, richtig?!
Grüsse vom schönen Scharmützelsee und Danke nochmal das Ihr Euch Alle so gut um Neulinge kümmert!
14.05.2015, 19:43 #13
Zum Tacho: Schau mal aufs Zifferblatt, da steht ein Nummer W= , was steht da? Und auf dem Hinterachsgetriebe steht auch eine Zahl, xx:yy.
Grüße,
Detlev
14.05.2015, 19:52 #14
- 14.05.2015
Tacho: W-737
Getriebe?: finde nur 32/10 oder meinst Du wo anders? Wenn ja wo?
Merci
14.05.2015, 20:03 #15
737 und 32:10 passt zusammen, hätte ja sein können, dass da was geändert wurde.
Ggf schick den Tacho mal zu Michael, MM im Forum.
Vielleicht vorher noch den Tacho mit einem GPS-Gerät (oder Smartfon) vergleichen.Grüße,
Detlev
14.05.2015, 20:20 #16
- 14.05.2015
Danke und schönen Abend
14.05.2015, 20:30 #17
Die Kombi W737 und 32:10 fahre ich auch, die Abweichung gegenüber dem Garmin ist, abhängig von der Geschwindigkeit, im Bereich von 10 - 15 Km/h.
Grüße, Ton
14.05.2015, 21:42 #18
Die Tachos scheinen recht unterschiedlich zu laufen. Bei meiner R80 Monolever beträgt die Abweichung nur 3-5 km/h. Bei meiner R65 Monolever sind es zwischen 15 und 20 km/h (bei korrekter Wegekennzahl)! Muss immer aufpassen, womit ich grad in der 30erZone fahr...
Volker
14.05.2015, 21:47 #19
14.05.2015, 23:38 #20
Anhängend die gesetzlichen Vorgaben.
Michael
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
