Ergebnis 11 bis 20 von 64
Thema: Anleitung: Ölfilterwechsel
18.05.2015, 08:42 #11
18.05.2015, 08:49 #12
AW: Anleitung: Ölfilterwechsel
Sieht ganz danach aus
Ist halt leider inzwischen gängige Praxis im automotive Bereich: Brauchst Du ein Ersatzteil, gibt es das nicht mehr einzeln, mußt Du einen ganzen Satz nehmen, inkl. eines oder einiger nicht benötigter Komponenten.Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
18.05.2015, 09:00 #13
18.05.2015, 09:01 #14
18.05.2015, 09:59 #15
- 09.05.2014
- Sleen, Niederlande
18.05.2015, 12:09 #16
Update Version 0.2
19.05.2015, 11:37 #17
Update Version 0.3
Bilder nochmals etwas geändert
Schadbilder (am Ende des Dokumentes) mit aufgenommen
19.05.2015, 12:09 #18
kleine redaktionelle Anmerkungen (ich hoff, du findest mich nicht kleinlich):
S.6. 2. Zeile "wurde ein flacher Ölfilterdeckel" (Die Einzahl ist m.E. passender, im zweiten Satzteil sprichtst du dann auch nur von einem zusätzlichen Innendeckel)
S6, 5.Z: "hat" löschen
S6 vorletzte Zeile: "mit" statt "und" (?)
Die erste und die dritte Anmerkung wiederholt sich in den weiteren Darstellungen
S.11 5.Z. "hinter" statt "nach"
Den folgenden Satz im 2. Absatz versteh ich nicht: "Bei zu kurzen Filtern ist der kleine viereckige Dichtring zu viel und wird deformiert." Wenn der Filter zu kurz ist, würde er nicht durchflossen, oder?!? Ich vermute, duwillst sagen, dass zu kurze Filter nicht durch zusätzliche Dichtungen "verlängert" werden sollten, oder?
Bildunterschrift letztes Bild: "zusätzliche" statt "zusätzlich", "deformiert" statt "geformiert"
Sonst toll wie immer
19.05.2015, 12:22 #19
Hallo Roland,
besten Dank, alles eingearbeitet.
19.05.2015, 12:31 #20
Dann hau ich mal in die gleiche Kerbe
Grundsätzlich ist der Aufbau des Ölfilters über alle Baujahre hinweg gleich aufgebaut.
Bitte das "aufgebaut" in der Einleitung streichen.
Das Schadensbild mit der deformierten Dichtung entsteht, wenn vorher die Urform des Ölfilters eingebaut war: Ölfilter noch ohne Rechteckringe, statt deren wurde innen und aussen ein O-Ring eingesetzt, und der innere O-Ring bei der Demontage des alten Ölfilters im Motor verblieb. Habe schon solche Kombinationen ausgebaut (OX35 + O-Ring), Ölkreislauf wird dadurch allerdings nicht beeinträchtigt.
www.frankenboxer.de
Preisgünstige Zusatzwerkzeugbox...
04.05.2024, 11:08 in Zubehör
