Ergebnis 1 bis 10 von 64
Thema: Anleitung: Ölfilterwechsel
17.05.2015, 18:04 #1
Das Thema ist steinalt und es gibt auch jede Menge Informationen dazu. Ich habe mal eine hoffentlich nachvollziehbare Doku dazu zusammengestellt und hoffe, dass alle Fälle abgedeckt wurden. Die Vielfalt an verschiedenen Dichtungen, die zu berücksichtigen sind, sind doch sehr verwirrend.
Ich freue mich über jegliche Art von Verbesserungsvorschlägen und/oder bessere Bilder.
Version 0.1 17.05.2015
Version 0.2 18.05.2015
Version 0.5 19.05.2015
Version 0.6 21.05.2015
Version 0.7 22.05.2015
Version 0.8 23.05.2015
Version 0.9 25.05.2015
Version 1.0 27.05.2015 Link Finale Version
17.05.2015, 19:03 #2
AW: Anleitung: Ölfilterwechsel
Wow, das nenne ich mal übersichtlich!
Nur so am Rande, Du schreibst, dass es die einteiligen Filter nicht mehr gibt, also ich habe gerade welche von HiFlo (sind auch in der Liste) bei Matthies gekauft, sind also noch auf dem Markt und etwas günstiger und bei der G/S auch problemlos montierbar.
Lars
17.05.2015, 19:10 #3
17.05.2015, 19:19 #4
Hallo Hans,
super Dokument!
Kleine Anmerkung: Ich bin mir ziemlich sicher, dass alle /6, also auch die in 1976, die alte Ausführung mit getrenntem Deckel haben (meine 60/6 von 76 hat das so). Auch gab es für die /6 nie einen Ölkühler.
Also S. 6: Motoren /5 und /6 (1968 bis 1976)
S.7: Motoren /7 (1976 bis 1981) ohne Ölkühler
etc.
Falls ich falsch liege, möge man mich korrigieren
17.05.2015, 21:41 #5
17.05.2015, 21:51 #6
18.05.2015, 07:33 #7
Hallo Michael,
ist vermutlich mal umgerüstet worden. Den alten Außendeckel gibts nicht mehr in neu.
18.05.2015, 07:52 #8
Super gemacht.
Ein für alle mal erklärt. Wahnsinn. DankeGruß aus dem bayr. Wald
Peter
Jeder Tag ohne Bier ist ein Gesundheitsrisiko (Hildegard von Bingen)
18.05.2015, 08:27 #9
Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
18.05.2015, 08:35 #10
Hallo Hans,
nochmal was zur S.6
Motoren /5 und /6 (1968 bis 1975)
Bei den Motoren der /5 und /6 Baureihe wurden flache Ölfilterdeckel mit einen weiteren Innendeckel verbaut. Die Abdichtung des Ölfilterdeckels erfolgt ausschließlich über die Papierdichtung.
Bei den Motoren der /5 und /6 Baureihe wurden flache Ölfilterdeckel sowie ein zusätzlicher Innendeckel verbaut. Der Innendeckel dichtet den Ölfilterraum ohne eine weitere Dichtung ab. Der Ölfilterdeckel wird mit einer Papierdichtung montiert.
Damit könnte man verdeutlichen, dass der Innendeckel die Dichtungsfunktion hat, die Papierdichtung ist nur zusätzlich.
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 09:42 in Mechanik
