Ergebnis 31 bis 40 von 64
Thema: Anleitung: Ölfilterwechsel
23.05.2015, 13:30 #31
AW: Anleitung: Ölfilterwechsel
Update Version 0.7
Obige Anmerkungen eingepflegt.
23.05.2015, 13:57 #32
Hallo Hans,
ein großes Danke für diese tolle Anleitung!
Ich habe noch einen kleinen Tipp, der vielleicht für den ein oder anderen hilfreich sein und im Text erwähnt werden könnte: bei meiner 81er RS mit Ölkühler und Thermostat lässt sich der Ölfilterdeckel ohne weiteres entfernen, wenn ich vorher das Thermostatgehäuse vom Ölfilterdeckel abschraube. Verkleidung und Krümmer können dann dran bleiben.Beste Grüße
Marco
23.05.2015, 14:04 #33
23.05.2015, 14:07 #34
Es ist vielmehr der mit drei Imbusschrauben befestigte obere Teil des Thermostats. Hatte mich ungenau ausgedrückt...
Beste Grüße
Marco
23.05.2015, 14:17 #35
23.05.2015, 14:22 #36
Ja, genau so mache ich das.
Beste Grüße
Marco
23.05.2015, 14:33 #37
23.05.2015, 14:41 #38
Ist ganz easy. Federspannung ist so, dass sich die Teile sehr einfach wieder zusammenfügen lassen.
Man muss selbstverständlich darauf achten, dass die Teile in richtiger Reihenfolge und korrekt wieder zusammengebaut werden.
Ist aber wie gesagt unkompliziert und steht in keiner Relation zur Demontage von Krümmer und Verkleidung...Geändert von marco* (23.05.2015 um 14:45 Uhr)
Beste Grüße
Marco
23.05.2015, 15:04 #39
23.05.2015, 15:23 #40
Hab auch noch was:
S. 6
/5 kam 1969, nicht 1968.
Statt
"D.h. der Innendeckel gewährlistet die Dichtungsfunktion, die Papierdichtung ist nur zusätzlich."
würde ich schreiben
"D.h. der Innendeckel gewährlistet die innere Dichtungsfunktion, die Papierdichtung dichtet nach außen."
S. 7 + S. 8
"Die Papierdichtung dient nur zum Ausgleich des Distanzringes (Stahlscheibe) und hat bei diesen Motorenmodellen keinerlei dichtende Funktion."
würde ich ergänzen um
"Je nach Sitztiefe des weißen O-Rings kann die Papierdichtung auch entfallen."Gruß
Michael
Vergaser Typ 53 einstellen
20.05.2024, 23:29 in DB-Ansaugstutzen / Vergaser (13)
