Ergebnis 41 bis 50 von 64
Thema: Anleitung: Ölfilterwechsel
23.05.2015, 15:46 #41
- 23.08.2010
- Alzey
AW: Anleitung: Ölfilterwechsel
"D.h. der Innendeckel gewährleistet die innere Dichtungsfunktion, die Papierdichtung dichtet nach außen."
"Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
23.05.2015, 15:52 #42
So,
alles von Marco, MM und Tommy eingearbeitet.
23.05.2015, 16:03 #43
23.05.2015, 16:09 #44
23.05.2015, 22:33 #45
Hallo Hans,
ich habe mir die Version 0.8 auch nochmal durchgelesen und ein paar Tippfehler gefunden.
Seite 2
„Leider sind im Werkstatthandbuch über die Jahre einige Informationen unvollständig aufgenommen werden, so dass ….“ sollte „…aufgenommen worden,…“ heißen.
„Ein weitere Ursache für zu geringem Öldruck kann …“ sollte „…für zu geringen Öldruck…“ heißen.
„Beim austauschen des Filters …..“ sollte „Beim Austauschen des …“ heißen.
Seite 3
„… mit Ölkühler am Motor: langer, zweiteiliger Filter und auf einer Seites eingeklebtem …“
sollte „… mit Ölkühler am Motor: langer, zweiteiliger Filter und auf einer Seite eingeklebtem …“ heißen
Seite 4
In der untersten Zeichnung in der oberen Schnitthälfte, also da, wo die Einbausituation „ohne Bund“ dargestellt ist, vielleicht noch so, wie „Stahlscheibe“ und „O-Ring weiß“ dargestellt sind „Papierdichtung“ hinzufügen. Im Text über der Zeichnung ist es richtig beschrieben. (Siehe auch Seite 11-0/58 aus WHB /7)
Seite 5
„… so kann mittels hinzufügen einer…“ sollte „… so kann mittels Hinzufügen einer…“ heißen
„Zwei 2-Euro-Cent-Stücke habe ein Maß…“
Sollte heißen „Zwei 2-Euro-Cent-Stücke haben ein Maß ...“
Seite 11
„Ölmenge laut Handbuch einfüllen, Motor mit Kickstarter oder Anlasser drehen, bis Öldrucklampe erlischt „
Mache ich im Prinzip auch so. Ich ziehe jedoch beide Kerzenstecker ab, stecke alte Kerzen in die Stecker und lege diese dann an Masse. Erst dann benutze ich den Anlasser bis Öldruck da ist. Macht man das nicht, springt der Motor an und die Lager haben ein paar Umdrehungen ohne Öldruck zu überstehen. Überlasse ich aber Dir, ob Du das übernehmen willst.
Kleine Anmerkung : Mir geht es hier nicht um Besserwisserei, sondern ausschließlich um Korrekturlesen.
Gruß, Rüdiger
23.05.2015, 23:24 #46
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
23.05.2015, 23:41 #47
- 23.08.2010
- Alzey
Das wird ein richtig cooles Dokument
Ich kann Hans bestens verstehen, wenn er beim Erstellen solche kleinen Klopse nicht wahrnimmt.
Er hat den Text getippt, umgruppiert, macht sich einen Kopp.
Dabei guckt man auf den Monitor und sieht die Fehler einfach nicht.
Weil man den Text auswendig kann, schaltet unserer Gehirn aus ökonomischen Gründen in den Einfach-Modus, und besch..ßt so das Bewußtsein."Zur Wahrheit gehören immer zwei - einer der sie sagt,und einer der sie versteht."(Henry David Thoreau)
24.05.2015, 20:54 #48
24.05.2015, 21:07 #49
24.05.2015, 21:11 #50
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
