Ergebnis 1 bis 3 von 3
24.05.2015, 10:33 #1
- 05.02.2014
Winkel des Seitenständers ändern?
Hallo Zusammen!
Hab bei meiner GS 100 (BJ 92) die Sturzbügel abgebaut und eine Edelstahlaufnahme für den Seitenständer eingebaut.
Unabhängig davon war mir bereits vorher der Winkel des Ständers zu steil.
Und das hat sich nicht verändert
Meine Frage:
Kann man den Seitenständer heiß machen und in den richtigen Winkel biegen?
Oder ist er nach der Erhitzung Schrott?
Gibt es andere Mittel?
Schöne Grüße aus Rosenheim
24.05.2015, 11:02 #2
AW: Winkel des Seitenständers ändern?
Hallo Martin,
ich nehme an, du meinst, das Motorrad steht zu steil.
Verbiegen würde ich den Ständer nicht, weil dann passt er eingeklappt nicht mehr.
Du könntest ihn kürzen und bei der Gelegenheit auch eine größere Standplatte anschweißen, was ja bei der GS Vorteile hat. Oder am Anschlag etwas Material abnehmen, damit er weiter nach vorne klappt.
Hat den Effekt, daß das Moped sicherer steht.Grüße Gerd
Da wo fast immer die Sonne scheint
'81 R65 Knoscher
'96 R100R Classic Café Solo
R nineT 2016
24.05.2015, 14:04 #3
Moin Martin,
ich habe noch so einen Seitenständerbock aus Edelstahl, an dem vom Anschlag ein wenig abgenommen wurde.
Bevor du jetzt die Flex schwingst - wir können tauschen.
Grüsse
Chris
ps.
Und Edith sacht noch "häng doch mal ein Bild mit dran"Geändert von DerBohne (24.05.2015 um 15:20 Uhr)
Der frühe Vogel fängt den Wurm......
Plötzlich 2L Getriebeöl
