Ergebnis 21 bis 25 von 25
27.01.2009, 18:10 #21Original von hubi
Ich schwöre auf die gute alte analoge Technik. Mein Messschieber hat eine Zeigeranzeige mit einer Anzeigegenauigkeit von 0,02 mm, meine Messschraube 0,01 mm und das Tiefenmass für Getriebegeschichten hat einen Nonius mit 0,02 mm- Teilung. Alle bei der kürzlichen Überprüfung per Endmass absolut genau. Dem Digitalzeug misstraue ich zutiefst.
Hallo Hubi,
Der Meßschieber mit Zeigeranzeige hat wie alle gängigen Meßschieber eine Meßgeneauigkeit von 0,1mm, außer Billigprodukten da würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen.
Die Nonius Einteilung, oder Stellen hinter dem Komma, Digital oder Zeiger sagt nichts über die Meßgenauigkeit aus.
Die Regel heißt beim Messen, immer eine Stelle höher, wie das zu prüfende Mass, in Bezug zum Meßmittel.
Die Meßschieber (Analog) zeigen immer einen Näherungswert an, außerdem gibt es Fehler beim ablesen des Nonius ( Paralaxen-Verschiebung), dass man bei einem Digitalen nicht hat, genau aus diesem Grund nimmt man heutzuzage die Digitalen-Meßmittel.
Zum Tiefenmass: war das eine Bügelmeßschraube oder ein Meßschieber?
Um ein genaues Messergebniss im 0,01mm-bereich zu Prüfen nimmt man in der Regel eine Meßuhr mit auswechselbaren Taster diese Meßuhr zeigt dann 0,001mm an.
Gruß Hank::-))s geht ab wied Sau
27.01.2009, 18:27 #22Original von Hank
Dass die Führung keine Wurfpassung sein sollte, versteht sich von selbst.
Ebenso sollte die Führung per Andruckleiste natürlich spielfrei eingestellt sein, dann ist auch das weiter oben angesprochene Verkanten eliminiert.
Ein oft zu beobachtender grober Fehler ist, dass der Meßschieber nicht am Werkstück abgelesen wird, sondern nachdem er vom Werkstück abgenommen wurde; jedes Meßwerkzeug kann nur so genau messen, wie es bedient wirdEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
27.01.2009, 20:44 #23
Das verkanten hat überhaupt nichts mit einer verschlissenen Führung zu tun, sondern auf die Handhabung des Meßmittels. nach dem (ABBéschen Prinzip) .der Fehler selbst liegt am Meßschieber und seier Konstruktion.
Gruß Hanks geht ab wied Sau
27.01.2009, 23:11 #24Original von Hank
Hallo Hubi,
Und was mein Tiefenmass angeht, so handel es sich um einen Messschieber, reicht mir völlig.Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
28.01.2009, 20:32 #25
- 22.06.2007
der digitale Meßschieber hat zumindest eine erzieherische Wirkung: Man liest direkt ab, wie sehr man beim Messen durch verschiedenen Anpreßdruck sich selbst betrügen kann.
Grüßle, Fritz.(zertifizierter Gedankenverbrecher)
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
