Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Simmerringfrage
31.05.2015, 11:56 #1
- 20.09.2013
- 01445 Radebeul
Simmerringfrage
Hallo liebes Forum,
ich ersetze an meiner R100/7 Bj. 79 gerade die Radlager. Beim Ausbau der Lager im Hinterrad kam mir auf der rechten Seite (aussen) wie gewohnt der Simmerring 22x40x7 entgegen. Auf der Bremstrommelseite (also innen) ist jedoch ein Wedi mit den Massen 22x40x5 verbaut. Ich habe noch zwei neue Wedis 22x40x7 liegen, und kann in den Ersatzteilbuechern auch keinen Wedi 22x40x5 finden.
Weiss jemand, ob ich auf der Innenseite ebenfalls den22 x40x7 Wedi verbauen kann?
Vielen Dank vorab und Gruss
Theo
31.05.2015, 14:42 #2
AW: Simmerringfrage
Ja!
Gruß, Jürgen
12.09.2019, 05:53 #3
- 10.03.2015
AW: Simmerringfrage
ich habe dieselbe Frage, allerdings zu meiner R45 - Baujahr 1979. Ich habe ebenfalls links und rechts einen 7mm breiten Dichtring eingebaut. Rechts ist aber ab Werk ein schmälerer Dichtring verbaut. Der 7mm breite Dichtring lies sich bündig zur Nabe eindrücken. Kann ich das so lassen?
12.09.2019, 20:11 #4
- 10.03.2015
AW: Simmerringfrage
Hallo nochmal zusammen,
hat keiner eine Idee?
Gruß Michael
12.09.2019, 20:54 #5
AW: Simmerringfrage
Bei den 247ern kamen Wedis in 5 und in 7 mm Breite zum Einsatz. Bei den 248ern finde ich rechts nur die 5 mm-Version.
Wenn der Wedi in die Nut passt und mit montiertem Rad nix anstreift, sehe ich kein Problem.Gruß
13.09.2019, 05:55 #6
- 10.03.2015
AW: Simmerringfrage
Hallo. Ich werd mir das Ganze nochmal genau anschauen. Danke für die Antwort.
Tankrucksack auffrischen
19.03.2024, 13:34 in Pflegetipps
