Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Rauher Motorlauf R100R
16.07.2015, 15:24 #31
AW: Rauher Motorlauf R100R
Ich häng' mich hier mal mit dran.
Ich hab' ein ähnliches Problem (R100R, Umbau) mit einem doch recht rauen Motorlauf im unteren bis mittleren Drehzahlbereich.
Umbau wie folgt:
- Monolever Heck
- Fehling M-Lenker
- andere Sitzbank
- andere Kotflügel
- andere Blinker und Lichter
- alles an Elektrik was ich nicht benötige zurückgebaut
- elektronischer Tacho
- Motor, Auspuff, Bremsen ==> Original
- R45 Tank mit nur einem Benzinhahn
- Laufleistung derzeit 71.000 km
Letzte Services (vor ca. 2500 km):
- Ventile eingestellt
- Zündung abgeblitzt
- neue Zündkerzen
- Vergaser synchronisiert
Das ganze hatte ich schon mal im Frühjahr. Damals habe ich die Vergaser elektronisch synchronisieren lassen und es war eine Weile Ruhe. Doch jetzt nach ca. 2500 km das gleiche Bild. Für mich scheint es so, dass es auch stark Wetterabhängig ist, wie stark die Vibrationen sind.
Wenn ich auskuppel und die Maschine nur Rollen lasse vibriert nichts. Im oberen Drehzahlbereich auch nichts. Das Verhalten ändert sich täglich. Manche Tage gar nichts, manche Tage sehr rauher Lauf, manche Tage stottert sie schon fast. WENN sie raus läuft, kommt sie auch sehr schlecht aus dem unteren Drehzahlbereich raus.
Ich hab' jetzt mal verschiedene Benzinsorten durchprobiert denn ich bilde mir ein, dass ich das Problem vor allem dann habe, wenn der Tank nicht voll ist und das Benzin von einer anderen Marke ist.
Ich würde jetzt wieder die Vergaser synchronisieren. Aber kann das sein, dass ich das alle 2500 km machen muss? Ach ja... nach längerer Zeit jenseits der 120 km/h gibt sich das meist. Da ich jedoch täglich im Münchener Stadtverkehr habe ich den Eindruck dass es mit jedem Tag schlimmer wird.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wie ich am allerbesten systematisch vorgehe um das Problem einzugrenzen. Denn es nervt manchmal schon sehr.
Marc
22.07.2015, 14:19 #32
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
Sehr zu empfehlen ist der knickschutz für die gaszüge von Uwe Tischer.
Gruss peter
09.11.2015, 20:20 #33
09.11.2015, 20:28 #34
Danke für die Rückmeldung, Joachim.
BMW-80-GS-1000 Umbau
23.04.2024, 12:10 in Umbauten
