Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: R65 Motor in R45
05.06.2015, 07:19 #1
- 10.03.2015
R65 Motor in R45
ich baue gerade eine R45 zur R65 um und möchte demnächst das Ganze beim TÜV abnehmen lassen.
Die Sekretärin des TÜV hat mir geraten, soviele Unterlegen wie möglich vorzulegen (evtl. auch einen Brief / Schein einer R65). Einen solchen habe ich leider nicht. Kann mir evtl. jemand aus dem Forum hierbei behilflich sein ? Mein Motor stammt aus einer R65, Bj. 1981.
05.06.2015, 07:48 #2
AW: R65 Motor in R45
Hallo Michael,
Da hat es die freundiche Sekretärin gut gemeint, sollte dir aber nix bringen.
Von BMW gibt es dafür die Beschreibung im Umrüstkatalog.
Wenn das entsrechend ausgeführt ist, sollte das kein Problem darstellen.
Du kannst auch BMW anschreiben und legst die Antwort von denen vor. Bringt sicher mehr als eine Kopie von einem normalen R65 Fahrzeugschein :].
WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
05.06.2015, 08:03 #3
- 10.03.2015
Servus Wolfgang,
Danke.
So richtig kannte die sich auch nicht aus. Konnte mir nicht einmal eine grobe Hausnummer bzgl. der Kosten nennen.
05.06.2015, 11:05 #4
wichtig erscheint mir neben den Arbeiten an Motor und Kraftstoffaufbereitung die Umrüstung des Winkelgetriebes und des Tachos auf die Teile der R 65.
05.06.2015, 11:12 #5
- 10.03.2015
Hallo Uwe,
Danke für den Hinweis. Das hab ich schon berücksichtigt. Endantrieb ist 31:9 und Tacho passt dazu.
05.06.2015, 15:58 #6
- 26.04.2010
- 35305 Grünberg / Hessen
Hallo Michael, wenn Du einen Brief (in Kopie) brauchst, kann ich dir Da wohl helfen. (Auch mit eingetragenen 850 ccm )
Uwe aus Grünberg
05.06.2015, 17:13 #7
Tach Michael,
das mit der Briefkopie vergiss mal ganz schnell, damit dürftest du heute nicht mehr weit kommen, was willst du auch mit einer Briefkopie in der 800ccm eingetragen sind, du möchtest doch 650 ccm eintragen lassen. Aber das nur am Rande.
Normalerweise bespricht man solch einen Sachverhalt mit dem aaS (amtlich anerkannten Sachverständigen) seines Vertrauens und nicht mit der Sekretärin. Sprich mit dem der das ganze hinterher abnehmen soll.
Also Termin machen, das darf dann ruhig die Sekretärin.
Du nimmst folgende Schriftstücke mit:
Zulassungsbescheinigung TeilI und II
Relevante Ausdrucke aus dem Umrüstkatalog oder
Unbedenklichkeitsbescheinigung von BMW
Dann schilderst du dein Vorhaben.
Der aaS wird dir sagen was er sehen möchte, was geht und was nicht. Ich würde ihm anbieten die Umrüstung mit Photos zu dokumentieren.
Es geht darum den Mann mit ins Boot zuholen, damit bei der Eintragung alles zu deiner Zufriedenheit läuft.
Ich habe mit dieser Vorgehensweise gute Erfahrungen gemacht.
Viel Erfolg wünscht ...
IngoGeändert von Strassenkehrer (05.06.2015 um 17:17 Uhr)
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
06.06.2015, 06:49 #8
- 10.03.2015
Hallo Uwe aus Grünberg, Danke erstmal. Ich werde die Vorgehensweise von Ingo befolgen.
28.04.2024, 11:47 in Mechanik
