Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Mal wieder Lima
07.06.2015, 20:47 #11
AW: Mal wieder Lima
Hallo Hans,
habe das blaue Kabel am Regler mit Masse verbunden. LKL leuchtet nicht. Hab danach die Birne angeschaut, die ist OK.
@ Hans-Jürgen: Es ist eine /7 R 100 RS, Bj 81
@ desertracer: Die Batterie ist fast neu. Die Maschine startet auch ohne Probleme.
Gruß aus Dreckenach,
Mario
07.06.2015, 22:50 #12
AW: Mal wieder Lima
Michael
08.06.2015, 07:51 #13
08.06.2015, 08:49 #14
AW: Mal wieder Lima
Ich muss jetzt mal ganz dumm fragen, hoffentlich lacht keiner...
Dass die LKL nicht leuchtet und dass die Lima nicht lädt sind doch zwei paar Schuhe, oder?
Wenn die LKL wieder funktioniert hilft mir dass bei der Fehlersuche an der Lima oder kann dass
auch schon eine Ursache für den Fehler sein?
08.06.2015, 08:56 #15
AW: Mal wieder Lima
Die LKL hat zwei Funktionen: Einmal zeigt sie an, ob die LiMa funktioniert. Andererseits arbeitet sie als Vorwiderstand zur Strombegrenzung des Rotors (= Elektromegnet). Die LiMa arbeitet selbsterregend, d.h. sie produziert die Spannung für den Rotor selber. Da beim Start aber keine Spannung vorhanden ist, bezieht sie beim Start die Spannung aus der Batterie (in dem Fall fremderregt) - eben mit dem vom Vorwiderstand Lampe vorgegebenen Strom.
Zur zweiten Frage: Ursachen kann es mehrere haben, schau mal in die von mir angegeben Links.
08.06.2015, 10:29 #16
10.06.2015, 19:57 #17
AW: Mal wieder Lima
Die Lima lädt wieder
Vielen Dank an alle, ich habe einiges gelernt, z. B. was Femderregung bedeutet...war komischerweise nicht, was ich zuerst vermuten würde
Habe die Leiterplatte nochmal ausgebaut. Lämpchen war ok, die Folie sah auf den ersten Blick gut aus. Als ich die Fassung ausgebaut habe sah ich, dass die Kontakte an der Folie korrodiert waren. Den Grünspan abgekratzt, alles wieder zusammengebaut und siehe da, die LKL brennt bei eingeschalteter Zündung :]. Nach dem Starten geht sie bei 1200 u/min aus und an der Batterie kommen bei höherer Drehzahl 13.6 - 13.7 Volt an :]
Da die Neutrallampe auch nicht brennt (ich hatte zuerst den Leerlaufschalter in Verdacht) habe ich auch diesen Kontakt angeschaut. Hier war leider nichts mehr zu retten.
Da es die Platte als Neuteil nicht mehr gibt, werde ich mal schauen, wo ich noch eine gute Gebrauchte herbekomme.
Gruß & Dank
Mario
25.04.2024, 20:39 in Gespanntechnik
