Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Zusammenhang ?
16.06.2015, 20:45 #11
16.06.2015, 21:00 #12
AW: Zusammenhang ?
Heißt: Fehler suchen.
Grüße,
Detlev
16.06.2015, 21:12 #13
AW: Zusammenhang ?
Okay. Also wenn ich den linken Blinker betätige brennt die Sicherung durch.
Schalter und Blinker sind in Ordnung. Kabelage und Steckverbindungen sind in Ordnung hab ich heute sogar neu verbunden. Als ich den Stecker vom Blinkrelais abgezogen habe und Stecker und Blinkrelaispins sauber gemacht habe und mit Kontaktspray geflutet habe funktioniert alles wieder. Ich hab zwischendurch nicht gemessen aber die eine oder andere Sicherung versenkt.
Mein Verstand sagt mir das der Fehler in der Verbindung Blinkrelais, Stecker lag.
Nun die Pins durchmessen?______________________________
Liebe Grüße
Guido ( R 100 GS PD Classic Bj. 95, leicht modifiziert)
"Unter dem Pflaster liegt der Strand"
16.06.2015, 21:15 #14
AW: Zusammenhang ?
Eine fehlerhafte Verbindung kann keine Sicherung zerstören. Da muss irgendwo ein (temporärer) Kurzschluss nach Masse vorliegen
Grüße,
Detlev
16.06.2015, 21:18 #15
AW: Zusammenhang ?
Okay. Also irgendwo ein blankes Kabel.
Aber ist es möglich, dass innerhalb des Steckers am Blinkrelais der Kurze ensteht?______________________________
Liebe Grüße
16.06.2015, 21:20 #16
AW: Zusammenhang ?
Wenn da der grüne Teufel drin haust...ja.
Grüße,
Detlev
16.06.2015, 21:22 #17
AW: Zusammenhang ?
Also Grünspan, Übergangswiederstände etc. ?
Liebe Grüße
16.06.2015, 21:35 #18
AW: Zusammenhang ?
Ein Übergangswiderstand verursacht keinen Kurzschluss, aber Grünspan zwischen zwei Kontakten könnte das.
Grüße,
Detlev
17.06.2015, 19:20 #19
- 09.03.2014
- Essen
AW: Zusammenhang ?
Ich habe neulich beim Zusammenbau des Blinkers ein Kabel eingequetscht. Der Effekt war auch ein Kurzschluss nach Masse.
Wieder aufgemacht, alles OK, aber die blanke Stelle übersehen,
wieder zu, da war der Kurzschluss wieder da.
Klingt für mich nach der plausibelsten Erklärung. Wenn es jetzt läuft, ist ja alles OK, nur kommen solche Dinge meist im blödesten Zeitpunkt zurück.
17.06.2015, 21:56 #20
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 20:50 in Mechanik
