Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: R 100 GS: Bremsbeläge hinten
14.06.2015, 19:24 #1
Leider musste ich feststellen, dass meine Bremsbeläge hinten noch aus 1990 sind.
D.h. die Originalbeläge werden da noch drin sein.
Sollte ich wahrscheinlich raus machen, oder?
Welchen Belag würdet Ihr empfehlen?
Danke
14.06.2015, 20:04 #2
- 30.12.2014
AW: R 100 GS: Bremsbeläge hinten
Hallo Florian, schau mal hier
http://kleineboxer.de/forum/viewtopi...89&hilit=Jurid
Ich kenne den Herrn und seine Fahrweise. Wenn er sagt es passt, dann passt es.
Frank
14.06.2015, 20:09 #3
Danke.
Das ist eine gute Option, aber 3-4 Wochen habe ich in der Saison nicht.
Eher erst mal Neue und ggf im Winter aufarbeiten lassen.
Gibts dafür eine Empfehlung, also neue Backen?
14.06.2015, 20:16 #4
- 12.07.2013
- Overath
so so, Bremsbeläge aus 1990. Ja und, wo ist das Problem?
Gruß Gerd
14.06.2015, 20:29 #5
- 30.12.2014
Es gibt meines Wissens keine guten Alternativen zu BMW/Energit. Für den Rest der Saison wird es schon gehen. Schau mal nach, ob sich die Hülse im Auge des Bremsschlüssels noch dreht. Bei meinem Motorrad war die völlig festgegammelt. Auspressen, entrosten, einfetten, wieder rein - 50% mehr Bremsleistung. Noch nicht die Masse, aber besser als nichts. Außerdem merkst Du bei der Aktion, wie leichtgängig der Zug und der Bremshebel noch sind.
15.06.2015, 20:35 #6
hoi,
den Tipp die abgefahrenen Dinger nach RBK zu schicken, kann ich nur wiederholen.
Hin und return hat damlas 3 Tage gedauert.
Die Bremsleistung ist imo besser als die Originalen und mit 42 Euro incl Versnad, fand ich das ein fairer Deal.
just my 5 cents
BastiCalvin: "Weekends are never long enough to do all the pointless things you ever wanted to do!"
16.06.2015, 06:33 #7
Sehe ich genauso. Solange die gut funktionieren, nicht verölt, verglast, bröckelig oder abgefahren sind, sehe ich keinen Grund, zu tauschen. Eine funktionierende Hinterradbremse bringt problemlos das Rad zum Blockieren. Warum sollte man dann die Bremsleistung durch andere Beläge erhöhen?
Wichtiger ist es, die Hebelei und das Gestänge sauber, freigängig und rostfrei zu haltenGruß
Volker
16.06.2015, 07:33 #8
Hallo Florian,
der Tipp zum neu Belegen hier ist gut, es besteht aber kein dringender Handlungsbedarf. Entgegen des ersten Eindrucks ist ein Brembelag von 1990 bei einer 2-ventiler nicht uralt, sondern (in der Regel) durchaus noch einsatzfähig (Ich hab dieses Jahr meine Beläge von 1976 frisch machen lassen, die waren nach 190TKm dann allerdings doch etwas dünn geworden).
mein Tipp:
Fahr erstmal weiter und lass es im Winter machen
RolandMein anderes Motorrad ist auch eine /6
16.06.2015, 07:39 #9
16.06.2015, 07:58 #10
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
