Ergebnis 41 bis 50 von 69
Thema: Gewinde HAG Ölablaß Kardan
21.06.2015, 10:01 #41
AW: Gewinde HAG Ölablaß Kardan
Walter,
bei Conrad scheint es die DIN 7604 Verschlussschraube M12x1,5 als 10er Pack in Edelstahl zu geben.
Preis = 79,99, also 7,99 Euro das Stück
ReimundGeändert von Reimund (21.06.2015 um 16:48 Uhr)
*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
21.06.2015, 10:45 #42
- 25.05.2015
Hallo.
Mit dem Withworthgewinde ist es in der Ausführung A2, A4, St-verz. oder Messing möglich. Der Standard A2 liegt bei 1/2", bei 7.- EURO.
DIN 910 Verschlußschr.mit Bund mit Gasgewinde nach DIN 228. Gibt es auch ohne Bund.
Werner
21.06.2015, 11:12 #43
Also Maden-Imbus?
21.06.2015, 13:07 #44
21.06.2015, 14:57 #45
oder bei http://www.shawstainless.co.uk/index.php/4
Berthold
21.06.2015, 16:51 #46
dito: 41,80 / Stück*Ich habe den ultimativen Werkzeugkoffer gefunden...mit dem kann ich die Wartezeit überbrücken bis der BMW Service kommt*
22.06.2015, 10:08 #47
das war zunächst auch meine Information.
Da sind wir aber immer noch bei einem Gewinde M12x1,5 das nicht in das versaubeutelte Gewinde vom HAG mehr paßt. Nach suchen habe ich nun das Gewinde G 1/4" gefunden. Früher "R" statt "G" für Rohrgewinde. Das hat tatsächlich einen Außendurchmesser von 12,3mm und eine Steigung von 1,34mm. Den Gewindebohrer und Verschlußschrauben gibt es preiswert
http://www.ebay.de/itm/201193903255?...%3AMEBIDX%3AIT
23.06.2015, 19:50 #48
Hallo Zusammen,
alles zurück auf Anfang, Withworth - G 1/4 - ist richtig. Aussendurchmesser: 13,1mm. Die Steigung traue ich mich nicht zu sagen, hab nur einen einfachen Messchieber. Vielleicht hat die Bezeichnung - G 1/4 - nicht direkt etwas mit Zoll zu tun (1 Zoll sind auf jeden Fall nicht 52,4mm ;-)
Zu der Frage welches Gewinde im HAG
Die M 12x1,5 Gewinde sind bei mir alle noch in Ordnung. Die mach ich ja nicht grösser nur damit sie zur G 1/4 Schraube passen. Anders rum ist es ein leichtes an der Schraube das G 1/4 Gewinde abzudrehen und ein M12 x1,5 draufzuschneiden.
Beim messen hab ich gesehen das auf dem Kopf - TIGGES - steht. Schrauben Tigges in Wuppertal ist ja ein Begriff, vielleicht hilft das bei der Suche.
24.06.2015, 06:22 #49
Geändert von Reimund (01.07.2015 um 22:45 Uhr)
01.07.2015, 15:45 #50
durch den Poststreik leicht zeitlich gezogen sind die G 1/4" Teile mittlerweile eingetroffen.
Durchmesser Gewinde 13mm Steigung ~1,5mm. 16 Steigungen auf 1"
Das Werkzeug und die Stopfen sind recht preiswert in der Bucht erhältlich. Das Gewinde ließ sich ohne Aufbohren einschneiden.
Nur schade der verchromte Stopfen SW 17 sitzt unten und man sieht ihn nicht.
WalterGeändert von Euklid55 (01.07.2015 um 15:47 Uhr)
Bremsbeläge zu alt?
19.04.2024, 22:17 in Mechanik
