Ergebnis 1 bis 10 von 16
19.06.2015, 14:19 #1
Anschluss Zubehör Blinker R100R
Ich möchte an meiner 100R (Bj.93) Zubehör Blinker montieren. Die Blinker haben eine Metallbefestigung umd Metallgehäuse ... aber nur ein schwarzes Anschlusskabel.
Genügt es die Blinker mit dem einen Kabel zu verbinden, Masse kommt über Rahmen??
Das überflüssige Kabel aus dem Original Kabelbaum isoliere ich dann einfach?
Oder hat jemand Tipps, wie ich als Laie (merkt man oder?) die Blinker und auch Heckleuchte einfach selber verkabeln kann.
Ich bin auch für Tipps zur ordentlichen Verlegung z.B. innerhalb des Kotflügels (ebenfalls Umbau des Heckrahmens mit Zubehör Kotflügel ...)
Ich freue mich über Eure Expertise!
Danke!
20.06.2015, 12:10 #2
AW: Anschluss Zubehör Blinker R100R
Gibts keinen, der mit Zubehör Blinkern Erfahrungen hat?
Gruss Peter
D 72622 Nürtingen
R100R Liebhaber ...
20.06.2015, 12:14 #3
Doch schon, aber die hatten immer 2 Kabel.
Wie steht es um die mitgelieferte Anbauanleitung?Es grüßt aus Stormarn
20.06.2015, 12:23 #4
Das übriggebliebene Kabel ist braun und nichts anderes als die Fahrzeugmasse. Kannst Du abschnippeln oder isolieren, wie Du willst.
Wie Du sinnvoll das Kabel verlegst musst Du selber gucken, dafür gibts kein Patentrezept.Grüße,
21.06.2015, 10:39 #5
- 29.12.2011
- Mecklenburg
Denke mal Du hast dieselben oder ähnliche wie ich. . . da hat es gereicht nur das Pluskabel zu belegen - Masse über Rahmen , ich setze dabei noch eine Zahnscheibe unter um die Verbindung zu verbessern . Das Cockpit habe ich auch komplett entfernt und selbst neu gestaltet - Grundwissen über KFZ Elektrik müssen in jedem Fall vorhanden sein ! ! ! Wenn Du Schrauben schon suchen musst . . .
Grüße aus McPomm
21.06.2015, 10:57 #6
Keine Ahnung, was du für Zubehörblinker verbaust, aber beachte auch, dass dein Blinkrelais nicht mit LED-Blinkern funktioniert.
Abhilfe schafft da zB ein umgebautes originales Blinkrelais.
Bei Bedarf bitte PN.
25.06.2015, 15:53 #7
Es wurde keine Anleitung mitgeliefert ... .
Es ist wie gesagt nur 1 Kabel an dem Blinker ... (Masse über Rahmen ist auch meine Idee ... allerdings ist der frisch pulvergestrahlt ...)
Hinweise wie: Basis KFZ Wissen (Schrauben) muss vorhanden sein ... bringt mich nicht weiter ...
Danke für alle Tipps!Gruss Peter
D 72622 Nürtingen
R100R Liebhaber ...
25.06.2015, 15:57 #8
Das ist der Blinker übrigens (bewusst kein LED!)
http://www.wunderlich.de/shop/de/bli...let-light.html
PeterGruss Peter
D 72622 Nürtingen
R100R Liebhaber ...
25.06.2015, 16:15 #9
Dann musst du das jeweilige Massekabel (braun) in irgendeiner Weise mit dem Gehäuse bzw. mit dem Halter verbinden.
25.06.2015, 16:37 #10
Jep ... Danke! Vermutlich werde ich einen O Stecker (oder wie auch immer die heissen ...) der gross genug ist (Durchmesser 9,5mm) um das Blinkerrohr zu umfassen, anlöten ...
Gruss Peter
D 72622 Nürtingen
R100R Liebhaber ...
27.04.2024, 06:32 in Elektrik
